板式换热器按照有无鞍式支架分为两种安装方式。第一种,对于没有鞍式支架的板式换热器,应把换热器安装在砖砌的鞍形基础上,安装后的板式换热器此刻不用与基础固定,整个板换可随着膨胀的改变自由移动。
第二种,对于有鞍式支座的板换,应首先在基础上平铺混凝土,待完全干透后用地脚螺栓将鞍式支座与地面混凝土完全固定起来。
在安装板式换热器的过程中,应在换热器前后两端留出足够的空间以便维护和清洗。换热器不得在超过铭牌规定的条件下运行,对于换热器介质的温度和压力要进行察看和分析,防止换热器出现异常运行情况。
换热器的换热效果和水垢有很大关系,水垢越多,换热效果越不理想。因此,对于换热片上的水垢要及时清洗。以免积垢过多影响换热效果。
板式换热器的清洗及日常养护方法
由于水中含有少量钙镁离子以及细菌等微生物,换热器在长期使用后光洁的板片上难免会有水垢聚集,细菌滋生。
水垢是由于水中含有钙镁盐类,部分钙镁盐类的溶解度随着温度的升高而下降,析出的结晶盐聚集附着在板片上形成水垢。水垢导热性差,附着在板片上势必会影响板片的换热效果。若长时间得不到有效的清理,越积越多的水垢将减小流通截面(如图中板片的波纹面),加大流通阻力,严重时甚至堵塞流通截面。
因此,定期清洗水垢是保证板换换热效果的基础。目前最常用的清洗方法是化学清洗杀菌法。在清洗时,加入化学剂和杀菌剂,让板片上的水垢,浮锈,细菌等与试剂发生化学反应清洗后排除,还原板片光洁表面。
此外,在日常维护方面,可以适当加入缓蚀阻垢剂,防止钙镁离子结晶沉淀。条件好的可以采用磁化及离子棒防垢处理,钠离子交换处理等方法。
