板式换热器的传热机理及应用范围及其分类
 上海炫风实业集团有限公司
板式换热器的传热机理是根据热力学定律:热量总是从温度高的物体向温度低的物体传递,当两种物体间存在温差就必然有热量传递的过程。两种液体在板式换热器板片两侧对流时,热量从温度高的的那侧液体传向温度低的那侧液体(一般情况下,高温侧在一次侧,低温侧在二次侧)。由于板片采用了瓦楞波结构优化设计,其换热效率可以达到92%左右,如此以来,高温侧的热量可以有效被低温侧吸收,利用。具体来说如图所示,在高温侧,深红色箭头所指向的是高温侧的进口,粉红色指向的是高温侧的出口;在低温侧,深蓝色指向的是低温侧的进口,天蓝色指向的是低温侧的出口。当液体从深红色的进口进入后,经过对流,热量通过板片传递给由深蓝色进口进入的低温侧液体。在高温侧液体温度降低后,液体由粉红色的出口流出;在低温侧液体温度升高后,液体由天蓝色的出口流出。此时,液体完成换热过程。
板式换热器具有结构紧凑,换热效率高,安装方便,占地面积小,维护成本低等诸多优点,现已广泛应用于电力、石油、化工、冶金、机械、食品、医药、船舶、家庭等领域
板式换热器的分类
1.直接传热式换热器。一种不需传热壁面,由冷流体与热流体直接接触进行换热的操作过程的换热器,此类换热器常用于工业生产中。
2.间壁传热式换热器。冷、热流体通过管子、板等壁面进行热量交换的传热操作过程的换热器,是最普通的也最常用的换热器,冷、热流体都是流体,可以是空气、烟气、蒸汽、水。
3.蓄热式换热器。系间歇传热,在废热再生器中是切实可行有效的回收废热的方式,常被用于回收燃烧气体的废热以及蒸汽等用量不均时作为调节手段。
