震惊!在145次田间试验中发现:秸秆回归加剧了中国主要农田的土壤酸化
 固废新主张
秸秆还田已被广泛推荐为气候智能农业的一种实践。一般认为,秸秆还田缓解了土壤酸化,尽管这一假设尚未在大的地理区域内得到验证。
在这里,我们基于中国的三个数据集评估其对土壤酸化的贡献。出乎意料的是,在145次田间试验中发现,秸秆还田加剧了土壤酸化。
在自然条件下,土壤在地质时间尺度上的酸化速度非常缓慢,这主要是由于基底阳离子的浸出作用(BC:钙(Ca)、镁(Mg)、钾(K)、钠(Na))通过溶解的二氧化碳(二氧化碳和碳酸)和有机酸(OA)。
秸秆回流是为了补充被吸收的土壤阳离子(BC),从而缓解土壤酸化。然而,另一方面,秸秆分解增加了二氧化碳的水平和土壤中的OA。这些弱酸可能加速BC浸出,从而导致土壤酸化,这一观点的支持主要是基于在强酸性土壤上进行的试验。
回复固废新主张:结果表明,在 145 项田间实验研究中大部分点位秸秆还田加剧了土壤酸化。秸秆引起的土壤 pH 值变化幅度与土壤初始 pH 值呈负相关。
