管壳式换热器失效分析及解决措施
 上海炫风实业集团有限公司
管壳式换热器是石油、化工生产中广泛使用的换热设备,由于结构、使用条件的多样性,在使用过程中可能会发生多种形式的失效。针对管壳式换热器常见的失效形式,分析引起失效的原因, 提出预防及解决措施,并为管壳式换热器的设计、制造和使用提出建议。
在各种换热器中,钢制管壳式换热器以其结构坚固、可靠性高、适应性强等优点在换热器的生产和使用中一直占主导地位。但由于其结构的复杂性和使用条件的多样性,换热器常出现多种形式的失效。从结构上分析, 易发生失效的部位是管子和管板的连接处;从受力角度分析,筒体和管板的焊缝易引起失效;从使用条件分析,热应力或附加应力、工作介质的腐蚀性、换热管的振动等,都会造成换热器局部或整体失效。
1管子与管板的连接失效
根据换热器使用条件的不同,管子与管板的连接接头形式可分为胀接、焊接和胀焊并用三种。接头形式不同,失效形式也有差异。
111胀接
(1)机械胀接这种连接易使换热管产生过胀或欠胀,换热管内壁易产生加工硬化,换热管与管板的连接处在其整个连接的长度上应力分布不均匀。在温差变化和应力的作用下,只要有微小的加工缺陷,如管孔纵向划痕,腐蚀介质的微量侵入就会使换热管与管板的连接失效。若发现不及时,壳程冷却水渗入管程后,会引起大片管子与管板的连接失效,此时修复就比较困难。
(2)液压胀接液压胀接时管子不易产生过胀,胀接部位不产生窜动,管子与管板连接处在整个长度上的应力分布是均匀的。根据液压胀接原理及GB151- 1999规定,为保证胀接时管板与管束连接的可靠性,胀接时管板应开槽,槽间距和槽宽为89mm。这样,就使得管子与管板之间的胀接面积相对减少,管板的厚度必须加大才能保证连接可靠。而且,液压胀接对管孔及开槽的精度要求特别严格。由于管板孔加工是大批量生产,必须保证100%无缺陷才行。失效后若采用胀管修复,由于腐蚀凹坑的存在,易再次失效。
112焊接接头由于焊接接头热影响区附近的组织出现塑性变形,焊接易形成较大的残余应力和应力集中,使管子与管板连接接头处失效泄漏。因此施焊时须打磨管端,清理焊接区域的油、水、锈等污物以防止结点污染,控制焊接过程避免发生烧穿或未焊透等缺陷;采取焊前预胀以减小管子与管板孔之间的间隙;根据管板直径大小将焊接部位分成若干个区域,焊接时由中央开始以放射形在对角区域内按顺序焊接,以防止焊接变形和 减小残余应力。
113胀焊并用这种连接方式实现了焊接和胀接的优势互补,具备抗反复热冲击及腐蚀、提高接头的抗疲劳性能和消 除间隙腐蚀等优点。但是,胀焊并用时操作要求高,一般用于操作条件比较苛刻的场合。
GB151- 1999 标准中规定,对于设计压力小于等于4MPa、设计温度低于300℃的换热器,可采用胀接结构;对于振动较小和无间隙腐蚀的场合,可采用焊接结构;而对于密封性能要求较高,承受振动或疲劳载荷,有间隙腐蚀,采用复合管板的场合,应当采用胀焊结构。由此可见,单纯胀接或焊接结构的连接方式使用条件受到限制。由于胀焊并用结构能有效地阻尼管 束振动对焊口的损伤、避免间隙腐蚀,并且比单纯胀接或焊接结构具有更高的强度和密封性,因而得到广泛应用。目前对常规的换热器通常采用贴胀+强度焊的模式;而重要的或使用条件苛刻的换热器则要求采用强度胀+强度焊的模式。
2管束失效
(1)管束腐蚀和腐蚀失效 换热器的失效大多数是由腐蚀引起的。最常见的腐蚀部位是管子, 其受腐蚀的主要原因有:流体为腐蚀性介质;管内壁有异物积累而发生局部腐蚀;污垢腐蚀; 管内物料流速过大而发生磨蚀,流速过小则异物易附着管壁,造成电位差而导致腐蚀等。解决措施:合理选材,选择对介质适应的材料;定期清洗管束;在流体中加入缓蚀剂;选择适当流速; 在流体入口设置过滤装 置和缓冲结构等。
(2)传热能力下降
在换热器运行过程中,若工作介质 () 的硬度较高或流体中含有颗粒物、悬浮物,冷却水中有藻类、细菌、泥沙等, 都会导致管束内、外壁严重结垢。随着污垢层的增厚, 传热热阻很快增大, 严重时污垢将会使 工作介质的流道阻塞, 从而导致换热能力迅速降低。解 决措施: 充分掌握易污部位、致污物质及污垢程度等有 关情况, 进行定期检查; 当流体很容易结垢时, 必须采 用容易检查、 拆卸和清理的设备或结构。
(3)列管式换热器 为了强化壳程传热和减小结垢,常采用提高壳程流体流速的方法。 但壳程流体流速的提高往往导致管束的诱导振动, 换热器频繁开停也会导致管束的诱导 振动。列管式换热器制造时, 为了使管束安装方便, 隔 板上的孔内径比列管外径大, 这就不可避免地产生管 子与隔板孔边缘反复碰撞的现象。 当管子材料硬度低 于隔板材料硬度时, 这种碰撞的结果就使得管子被磨 损甚至被割断,最终使管束失效。
对于在线运行的换热器当出入口的条件稳定时,由振动产生的管磨损速率也是一定的。 振动磨损率随 管子与隔板孔之间间隙的增加而增加, 间隙与磨损率 随时间增长而增大; 同时, 振动磨损量随管子振动频率 及振幅的增加而增加, 振动磨损量的增加使得管子管 壁变薄, 当壁厚无法满足强度要求时, 就会出现泄漏现 象。解决措施在管壁磨损到最小壁厚前将隔板平移一定距离一般为 20 30mm ,  使得磨损在新的位置上 重新开始。通常对于换热器的隔板如果条件允许可以移位3 4 , 这样就大大延长了管束的使用寿命。此外, 在流体入口前设置缓冲板, 减少脉冲; 适当缩短折 流板间距, 增大管壁厚度和折流板厚度; 折流板上的管孔与管子采用紧密配合, 间隙不要过大; 相邻支撑板管孔有一定的偏心距等,   都可有效消除流体诱导振动。
(4) U形管式换热器
对于奥氏体不锈钢管束, 由于换热管冷弯时的塑 性变形,   形管弯管处外缘存在着较大的残余拉应力,同时形管下直管段及弯管处存在着较大的因温差产生的拉应力, 因此, U  形管束在某些区域具备了产 生应力腐蚀的必要条件之一 (构件处于拉应力状态)
从管束的工作环境来看,   一般水中的氯离子浓度小于 011ppm ,  表面上看来并不具备产生应力腐蚀的条 件, 但是考虑到水被不断蒸发, 其氯离子浓度会不断增加,   这就存在了产生应力腐蚀的可能性。 经验告诉我们,   奥氏体不锈钢在含有 2ppm 的氯化物的水溶液中, 在温度小于 200℃的条件下即会发生应力开裂。因此 管束具备了产生应力腐蚀的另一个必要条件。 当材料处于拉应力情况下, 又与腐蚀介质相接触时, 经过一段 时间后, 材料内部的微裂纹在拉应力及腐蚀介质的双 重作用下扩展, 并发展到整个断面, 从而引起应力腐蚀 开裂。
对于因应力腐蚀开裂引起的管束失效, 有如下几 种预防及解决措施: 通过热处理消除和减少拉应力; 设 计中选用低于临界应力腐蚀破裂强度的应力值; 改进 设计结构, 避免应力集中; 管束表面施加压应力; 采用 电化学保护、涂料或缓蚀剂等; 采用对应力腐蚀不敏感 的材料,   0C r18N i12M o 2T i
目前, 虽然管壳式换热器的发展取得了巨大进步, 但制约管壳式换热器安全长周期使用的关键问题仍有 待于进一步研究。例如: (1) 长周期运行时的腐蚀与防 腐问题以及防腐材料的研究。(2) 强化传热技术与传热元件的研究开发, 减少结垢、易于清洗, 以及进一步提 高传热性能、流体力学性能和抗振性能的研究。(3) 研究更为可靠的制造方法,   以有效保证换热管与管板连接的质量。
