在两种不同温度的物体之间会发生能量的传递,退火炉发出热量的物体(辐射管)与接收热量的物体(带钢)的能量传递关系为Q一(Tf ) 一(丁d ) _2j因此,辐射管与带钢的温差愈大,则辐射热效率愈高。为更有效地提高能源利用率,在保证辐射管最佳使用寿命前提下,可将其加热到最高温度,以提高热效率。煤气在辐射管内燃烧时会产生高温废烟气。为利用高温废烟气,在辐射管的废烟气出口侧安装热交换器来预热助燃空气,以提高燃料的热利用率。辐射管预热器的应用可节能15%。
为了进一步提高铝合金型材的内在质量,使产品上档次,退火炉铝锭挤压前都采用均匀化工艺(均热)。由于铝锭规格和品种的不同,分为短锭均热和长锭均热两种,短锭一般为600~700mm,采用料筐装卸;长锭为(6~8)×103mm,每排料间由料垫隔开。退火炉-根据型材的要求,圆锭直径从85~400不等。在这种退火炉子的操作程序中,坯锭被放置在加料辊台上,自动对齐后由翻锭机构将坯锭翻起在垫块上(也称为热靴),沿滑轨向前推进。推进是由液压推料装置将坯锭推送过炉膛,由于这种炉子多数是连续作业,推料装置与出料装置同步进行,推料装置受出料端的温度检测信号控制。
