对于余热锅炉是一个长期运转的设备,如何能够使得其烟气余热回收回收效率达到最大呢?这不仅能够节省能源,同时也能够节省企业的生产投入。要想提高余热锅炉的烟气余热回收量,就需要从以上的特性上着手,目前烟气余热回收系统采用PLC进行集中控制,可根据热负荷动态调节换热器水温。配有工业级、65535色超大触控屏,实时显示每台换热器进出口烟温、进出口水温,水泵流量。采用优化的控制算法对现场电气及测控设备的控制、连锁、保护及报警功能。
余热锅炉具有以下特性:
1.超强的导热性:导热速度快、强度大、效率高,导热速度可达到音速。
2.良好的等温性:良好的等温性使热管在很小的温差下,传递很大的热通量,传热阻力小。
3.热流密度可变性:热管可以独立改变蒸发段或冷却段的加热面积,即以较小的加热面积输入热量,而以较大的冷却面积输出热量,或者热管可以较大的传热面积输入热量,而以较小的冷却面积输出热量。
4.安全可靠性:不存在管内超压,不怕干烧。液体工质汽化后,热管的内压不随温度的变化而变化。
5.环境的适应性:不受环境的限制,热管可根据环境的需要而单独设计。
6.应用领域广:超导热管形状具有更大的灵活性,更广泛的应用领域,能适应各种恶劣的工作环境。
