PAM挑战金属离子废水处理
 食人
随着地球环境的恶化,各种疾病肆虐人类,而环境污染问题是导致这一现象的重要因素,其中重金属污染问题尤为突出。现有废水的处理方法有沉淀吸附法﹑离子交换﹑膜分离。其中絮凝沉淀法普遍用于处理生活污水、工业废水和饮用水等方面。
无机化合物类絮凝剂因其用量大,絮体体积小,且对设备有腐蚀性及残余浓度容易过高等缺点,使得这类絮凝剂在污水污泥的运用受到了限制,因此可通过与有机絮凝剂的复配使用来提高絮凝剂的综合性能。合成类有机高分子絮凝剂常因价高、难降解等缺点限制了它的使用领域;而天然高分子絮凝剂具有无毒、易降解、无二次污染等优点。
现在被常于污水污泥处理的天然高分子絮凝剂主要有:淀粉类﹑海藻类﹑木质素类﹑壳聚糖类﹑动植物胶类﹑纤维类等絮凝剂。纳米材料对金属离子具有高吸附容量,近年关于纳米材料在水处理上的研究有磁性Fe3O4﹑TiO2﹑AgO﹑Bi系列等。纳米材料可提供超高比表面积与聚丙烯酰胺(PAM)的絮凝性相结合,可显著提高复合类絮凝剂对金属离子的吸附性。PAM若进行结构改性,可以使其具有更好的吸附性;若向PAM中添加磺酸基,可改善吸附过程对pH值和盐类的敏感度;对PAM负载磁性材料进行改性,则可使絮体更大更结实,加强其絮凝效果;对PAM进行疏水改性,使其不仅具有亲水性还具备一定的憎水特点,通过憎水作用使其产生分子之间和分子之内的相互作用,形成具有一定强度的空间网状结构,明显提高粘度、耐温和抗盐等性能。因各类絮凝剂单独使用都会有各自的缺点,所以复合类絮凝剂更让人关注。近年来PAM类絮凝剂在工业上使用尤为广泛,常被用于采矿、水处理﹑造纸、油气田工业﹑纺织、泥浆处理以及地层封堵等领域。
PAM类复合絮凝剂对于轻金属离子如Li+、Fe3+、Ca2+;以及重金属离子如 Pb2+、Cu2+、Cr6+/Cr3+、Ni2+、Cd2+、Hg2+、As3+的吸附成为最近几年研发的热点。PAM简单地与其他絮凝剂复合使用,虽能降低水处理成本和提高对金属离子的絮凝效果,但是仍不能很好解决PAM因水解而产生的有毒单体,及吸附金属物质后絮凝剂怎样处理的问题。改性的PAM类絮凝剂用来吸附金属离子,虽然在一定程度解决了吸附剂贵、毒和吸附率低等问题,但也存在制备方法复杂,提纯过程麻烦,且难生物降解,造成了二次污染,提高了生产成本等缺点。
关于吸附金属离子的絮凝剂的研究应朝着解决二次污染,对目标离子选择性强且价廉的方向发展。原材料最好来源广泛,尽量减少对环境的危害,制得的絮凝剂可多次循环利用,产生的废渣可运用于其他工业而不造成二次污染,且选择性强,不会优先吸附废水中的其他杂质离子,而对导致目标离子的吸附率下降。
