回复环保newdairy:低温余热资源也该好好利用的
通常根据温度梯度将余热资源划分成为低温余热资源、中=温余热资源和高温余热资源。在工业领域中,一般低温余热指的是200℃以下的工艺生产过程产生的余热气、冷凝水、热水;300℃以下的气体以及400—450℃以下的锅炉、工业加热炉的排烟气等热量。石化企业将一般将温度低于120℃或130℃的剩余工艺热量统称为低温余热。余热的来源十分的广泛,按照来源可以分为:烟气余热,冷却介质余热,废水废气余热,化学反应余热,高温产品与炉渣余热,以及可燃废气、废料余热。这些余热广泛存在于冶金、化工、建材等工业场合。 余热资源的利用效率并不在于它的“数量”多少,而在于它存在多大的利用“价值”。由于高温余热资源的温度梯度高,可用能大,回收方式简单,因此回收效率相对于中低温余热资源来说要大得多。低温余热约占我国工业余热资源总量的60%,但相对于高温余热回收系统初投资大,回收期长,因此,在相当长的一段时间里低温余热资源都没有引起足够的重视。
