一、锅炉如何分类
(1)按锅炉燃用的燃料分类可分为:燃煤炉、燃油炉和燃气炉。
(2)按燃烧方式分类可分为:层燃炉、室燃炉和介于二者之间的沸腾(流化床)炉。
(3)按锅炉水循环方式分类可分为:自然循环锅炉、强制循环锅炉和复合循环锅炉。
(4)按有无汽包可分为:汽包锅炉和直流锅炉。
(5)按蒸汽压力可分为:低压锅炉、中压锅炉、次高压锅炉、高压锅炉、超高压锅炉、亚临界压力锅炉和超临界压力锅炉。
(6)按管内通过的是水还是烟气可分为:火管锅炉、水管锅炉和水火管组合式锅炉。
(7)按锅炉的用途分为:生活锅炉、工业锅炉、电站锅炉和热水锅炉。
二、常用锅炉介绍
(1)蒸汽锅炉
蒸汽锅炉是用热能加热水(工质)产生蒸汽的设备。它由锅和炉两部分组成:锅是锅炉接受热量,并把热量传给工质的受热面系统;炉是指锅炉中把燃料的化学能变为热能的空间和烟气流通的通道。
通常用“吨/时”或“t/h”表示锅炉的容量。用“Mpa”或“兆帕”(旧单位用“公斤力/厘米2”或“kgf/cm2”)表示锅炉的额定压力,用“℃”(摄氏度)表示额定压力下饱和蒸汽的温度和过热蒸汽温度。
(2)热水锅炉
是指载热工质为热水的锅炉。通常用“MW”(兆瓦),旧单位用“万千瓦/时”或“万大卡/时”,即“104kcal/h”表示锅炉的容量,用“Mpa”表示锅炉的额定压力,用“℃”表示热水温度。
热水锅炉主要用于北方采暖,分为高温热水锅炉(热水温度为130℃或更高一些)和低温热水锅炉(热水温度在95℃以下),过去多半采用低温热水锅炉,今后要发展高温热水锅炉,热水锅炉有自然循环和强制循环两种。
(3)有机热载体炉
是指载热工质为高温导热油(也称热煤体、热载体)的新型热能转换设备。通常也用“MW”(兆瓦)表示炉的容量,旧单位也用“万千瓦/时”或“万大卡/时”,即“104kcal/h”表示。
有机热载体炉(也称导热油炉)的优势在于“高温低压“、运行平稳而被广泛运用,有机热载体炉有液相、气相之分。
三、锅炉的主要性能指标
(1)锅炉容量
是指蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体炉提供热能的一种能力。容量大供热的能力大、出力大;反之就小。
如:容量为1t/h蒸汽锅炉,即表示该锅炉在1小时内可以将1吨的水变成一定压力下饱和蒸汽的能力;
如:0.7MW的热水炉和有机热载体炉表示可以在1小时内产生相当于0.7MW功率的热量(相当于1吨蒸汽的热量)。
(2)锅炉压力
锅炉行业通常所指的锅炉压力(压强)即表示垂直于容器单位壁面积上的力,用“Mpa”表示,旧单位“公斤力/厘米2”(kgf/cm2)。
(3)饱和蒸汽
锅炉中的水在某一压力下被燃料燃烧所放出的热量加热而发生沸腾,汽化变为蒸汽,这种处于沸腾状态下的炉水温度是饱和蒸汽;锅内压力高,饱和蒸汽温度就高。如1.0Mpa饱和蒸汽温度184℃,1.25Mpa饱和蒸汽温度193℃。
(4)过热蒸汽
温度高于对应压力下的饱和温度的蒸汽称为过热蒸汽。过热蒸汽的热焓大,熵值高做功的能力大,与饱和蒸汽质量相同的过热蒸汽作为热源用,可使被加热的介质温度升得高,送入汽轮发电机则可以发出较多的电力。
(5)锅炉热效率
是指锅炉或有机热载体炉在热交接过程中,被水、蒸汽或导热油所吸收的热量,占进入锅炉的燃料完全燃烧所放出的热量的百分数。
四、锅炉常用计量单位及换算
(1)锅炉蒸发量与锅炉热效率:1吨/时(t/h)≈60×104千卡(大卡)/时(kcal/h≈0.7兆瓦(MW)
(2)锅炉蒸发量与锅炉马力:1吨/时(t/h)≈71.1锅炉马力(BHP)
(3)锅炉压力工程单位与国际计量单位:1兆帕(Mpa)≈10公斤力/厘米2(kgf/cm2)
(4)兆帕与帕:1兆帕(Mpa)=106帕(pa)1帕(pa)=0.01mbar(毫巴)≈10-5公斤力/cm2(工程大气压)(kgf/cm2)1帕(pa)≈0.1毫米水柱(mmH2O)
(5)力与重力:1公斤力(kgf)=9.81牛顿(N)
(6)热量:1千卡(大卡)(kcal)=4.187千焦(KJ)
(7)体(容)积:1立方米(m3)=1000升(L)1升(L)=1000毫升(ML)
