热管余热锅炉是一种气—水换热器,主要应用在回收烟气热量,副产低压饱和蒸汽。热管余热锅炉主要由热管,汽包,烟箱三部分组成。热管从烟气中吸收热量,通过热管内的介质将热量传递到汽包中的水中,将水加热汽化的过程。
由于管内是高效的相变传热,其相当导热系数是铜的几十倍,甚至几百倍,故有超导热体之称。如果将一支热管和一支同样尺寸的铜棒同时插入80—90度的热水中,在最初的时刻,如果您敢用手摸一下铜棒,您却不敢触摸烫手的热管,因为热管具有良好的等温性,热管上部的温度几乎与热水相同。每支热管都是一个独立的传热元件,可做成不同的形状和结构,适用于不同的应用场合。热管的加热段和冷却段,都是管外换热,容易处理换热面的积灰和腐蚀。通过改变介质和管材,可用于不同温度下的传热。
