低温甲醇洗是基于物理吸收的气体净化方法。该法是用甲醇同时或分段脱除CO2、H2S和各种有机硫,HCN、C2H2、C3、及C4以上的气态烃,水蒸气等,可以达到很高的净化度。气体中的总硫可脱至,二氧化碳可脱至<0.2mg/m3(标),CO2可脱至10~20 ml/m3。甲醇对H2、N2、CO的溶解度相当小,而且在溶液减压闪蒸过程中优先解吸,于是可通过分级闪蒸来回收,使气体在净化过程中有效成分的损失减至最少。低温甲醇洗较适合于由含硫渣油或煤部分氧化法制合成气的脱硫和脱碳。
原理
低温甲醇洗是基于物理吸收的气体净化法。该法事用甲醇同时或分段脱出硫化氢、二氧化碳和各种有机硫,氰 化物、烯烃、碳三及碳四以上的气态烃,水蒸气等,可以达到很高的净化度。
主要设备
甲醇洗的洗涤塔、再生塔、浓缩塔、精馏塔内部都用带浮阀的塔板,根据流量大小选用双溢流或单溢流。甲醇泵都是单端面离心泵,以防甲醇泄露。低温甲醇洗所用的换热器很多,面积很大,一般都为缠绕式。深度冷冻设备用釜式。冷却器使用列管式。煮沸器则用热虹吸式。低温甲醇洗设备内部不涂防腐涂料,也不用缓蚀剂,腐蚀不严重。
工艺特点
(1)甲醇廉价。
(2)硫化氢和二氧化碳在甲醇中的溶解度高,溶剂循环量低,导致电能、蒸汽、冷却水的耗量低。(3)甲醇溶液不仅能能脱除硫化氢、二氧化碳还能脱除其他有机硫和杂质。
(4)可以选择性脱除硫化氢,是变换气中硫化氢浓缩成高浓度的,便于硫磺回收。
(5)获得的净化气纯度高,并绝对干燥。
(6)低温甲醇洗法工艺与液氮洗工艺结合一起用,特别经济,因为低温甲醇洗装置已用作下游一氧化碳脱除工段的预冷阶段。不用再进行脱硫。
(7)过剩的只含很少硫化物的二氧化碳可放空,不存在环保问题。
低温甲醇洗的优缺点优点
(1)甲醇在低温高压下,对CO2,H2S,COS有极大的溶解度。
(2)有较强的选择性。
(3)虽然甲醇的沸点较低,但在低温下的平衡蒸汽压仍很小,因此溶剂损失小。
(4)化学稳定性和热稳定性好,在吸收过程中不起泡,能与水互溶,可利用它来干燥原料气。
(5)粘度小。
(6)腐蚀性小,不需要特殊防腐材料。
(7)消耗指标低,蒸汽为:250kg/T NH3,电力23 度/t NH3.
(8)甲醇价廉易得。
缺点
(1)由于低温甲醇沉在低温下操作,因而对设备和管道的材质要求较高,在制造上也有一定的难度;
(2)为了降低能耗,回收冷量,换热设备特别多,流程显得很复杂,投资费用较大;
(3)尽管甲醇是一种低价、易得的溶剂,但有毒,给操作和维修带来一系列困难。
