汽车涂装自动生产线上的烘干设备,是主要还能生产设备之一,所以满足安全生产并符合环保法规的前提下,烘干设备的节能技术改进,是其重要的发展方向。
在实际生产中,烘干设备的供热系统和废气处理系统的烟气排放热损失,约占总能耗的25%。虽然这些烟气的排放的温度降至200—250℃左右,就满足现在的环保法要求,但这部分被排放的烟气仍然存在着能量回收的契机。对低温排放的烟气进行余热回收和利用,是涉及烘干设备、公用动力系统、其他区域耗能设备等综合性很强的系统节能技术,是涂装车间能源综合利用的典型课题,下面种点讨论rto(蓄热式废气氧化装置)烟气余热利用综合节能技术。
rto(蓄热式废气氧化装置)烟气余热利用综合节能技术的机理如下:涂装车间各烘干设备在生产过程中产生的有机废气,通过废气管网集中被送到RTO装置中,进行800℃左右的高温焚烧处理;这些废气燃烧后产生的能量,被RTO内部的陶瓷蓄热体进行热量回用后,最终排入大气的烟气温度,被降至200—250℃之间。
由于安全方面的因素,这部分最终排入大气的温度,必须在120℃以上,但从200—250℃,这部分依然有能量回收的空间。采用水(空气)作为这部分烟气能量回收的介质,利用这些低温烟气的余热来制备热水(热风),烟气的温度被降到100℃左右后排入大气,而换出来的热水(热风),可以输送到其他需要热水(热风)的地方充分利用,从而实现烘干设备烟气排放余热回收利用的目的。
