回复绿林豪杰:可以把光催化用在整个污水处理流程中的后道工序中,扬长避短,才能保证最后处理好的水能够达到比较高的标准!原来是这样用的
太阳能光催化的基本的特征是采用一种特殊的材料作为传递技术,采用特殊的溶剂,在该溶液中,容积会有足够的压力,通常是由水提供的压力,通过相应的反渗透膜,从而将其分离。 在光催化技术中,常常会使用到催化剂技术的运用,可直接淡化污水,但是在去除污水中有机物、胶体、细菌以及悬浮物方面有限制。光催化很难解决废水中的大量的污染物质,这是弱点。现行的大规模水处理技术成本低,效率高,但是对部分化学物质和药物的残留相对比较多,而光催化却对这些难以处理的物质包括二恶英这样的物质反而有特效。所以可以把光催化用在整个污水处理流程中的后道工序中,扬长避短,才能保证最后处理好的水能够达到比较高的标准。
