汽水共腾的现象、原因、处理及预防措施
 上海炫风实业集团有限公司
所谓汽水共腾,是指锅炉运行中,由于蒸汽流量突然增大而炉膛内燃烧放热来不及增大,锅筒内压力急剧下降,导致蒸发管和锅炉水容积中含汽量急剧增加的现象。
此时,蒸发表面(水面)汽水共同升起,产生大量泡沫并上下波动翻腾。水位表内也出现泡沫,水位急剧波动,汽水界线难以分清;过热蒸汽温度急剧下降;严重时,蒸汽管道内发生水冲击。
汽水共腾发生时, 难于监视水位,会使蒸汽带水,降低蒸汽品质如有过热器, 则会使过热器积垢过热, 严重时发生爆管事故, 影响设备的安全运行。
汽水共腾发生时的现象及判断:
1  主蒸汽管道内发生水冲击声,法兰连接处出现漏气漏水现象;
2  过热器温度急剧下降;
3  水位表内水位剧烈波动,出现大量气泡和泡沫,看不清楚水位;
4  蒸汽的湿度和含盐量迅速增加。
现象12有时与锅炉满水事故现象相同,应通过第34现象进行进一步的确认,以免发生误判断。
汽水共腾发生的原因分析:
1  炉水水质变差,又油污、汽水泡或含盐量、悬浮杂质过多;
2  表面排污装置设置不当,未进行有效排污,定期排污间隔时间过长,排污量不够;
3  负荷不稳定或长时间超负荷运行;
4  并汽时汽压高于蒸汽母管内的气压。
炉水水质恶化和排污制度执行差是汽水共腾事故的直接原因,其他的则是间接原因。
发生汽水共腾时的紧急处理:
1  完全开启连续排污阀,开启锅炉紧急放水阀(若无此阀应开启定期排污阀),把汽包内水面上的泡沫放净,同时加强给水,降低炉水含盐量,并应防止水位过低;
2  开启过热器及蒸汽管道上的疏水阀门;
3  降低负荷,并保持相对稳定;
4  处理结束后,应关闭排污阀和疏水阀,并进行水位计冲洗;
5  若采用炉内加药水处理时,应立即停止加药。
汽水共腾的预防措施:
1)水处理人员应采取有效措施,改善炉水品质,适当增加对炉水的化验次数;并应提高专业技术水平;
2)司炉工应严格执行水质化验员指导排污和定期排污制度;
3)开启主汽阀应缓慢不应过快,并汽时汽压应比母管汽压低一些;
4)负荷应保持稳定;
5)新安装或停炉时间较长的锅炉在运行前应进行煮炉。
总之,蒸汽锅炉汽水共腾事故是锅炉生产运行中的常见问题,不仅对锅炉和蒸汽管道的安全运行威胁很大,同时还影响正常生产。因此锅炉使用单位应加强使用管理,特别是锅炉水处理的监督管理,防止此类事故的发生。
