锅炉热效率ηj= 100 % -(q2 + q3 + q4 + q5 + q6)
其中:q2为排烟热损失,q3为气体不完全燃烧热损失,q4为固体不完全燃烧热损失,q5为散热损失,q6为灰渣物料热损失。
对于燃油/气锅炉而言,q4、q6为0,所以要想节约燃料,提高锅炉的热效率,就要采取相应的措施来降低q2、q3、q5。
常见的措施主要有:
(一)采用烟气余热回收技术,降低排烟损失。
影响排烟热损失的主要因素是排烟温度。排烟温度越高,排烟热损失就越大。
目前,新建的锅炉出厂时多数都配有烟气余热回收装置,如省煤器、半冷凝或全冷凝式烟气余热回收器,这些措施都能有效降低排烟温度,提高锅炉的热效率。
(二)合理控制空燃比,优化燃烧,减少不完全燃烧损失和排烟热损失。
过剩空气系数过高时,相当于吸入了多余的冷空气进入炉膛,这部分多余的冷空气未参与燃烧,而是被加热后白白排放掉,排烟热损失增大;
如进入炉膛的冷空气继续增大,超过一定限度,炉膛温度会降低,也会造成不完全燃烧损失增大。
过剩空气系数过低时,由于燃料得不到足够的氧气而不能完全燃烧,造成不完全燃烧损失增大。而长期严重的不完全燃烧,将导致锅炉受热面积碳,影响换热效率,排烟损失持续增大。
因此,合理控制空燃比,尽量降低排烟热损失q2和不完全燃烧损失q3,是锅炉热效率提升的另一关键点。
(三)严格控制锅炉水质,科学管控水垢。
锅炉给水中都会含有各种杂质及钙、镁等结垢物质,锅炉不可避免会结垢。水垢的导热系数很低,所以一旦受热面结垢,由于热阻增大,锅炉排烟温度就会上升,排烟热损失就会增大。
测试数据表明,锅炉受热面上结1mm水垢,排烟热损失会增加约2 % ~ 4 %,锅炉受热面结垢越厚,热阻越大,锅炉热效率就会下降越多。
锅炉结垢不仅降低了锅炉热效率,而且使锅炉受热面壁温升高,造成受热面损伤,甚至造成锅炉爆炸事故。
所以,采用优质的软水处理装置,严格按照流程运行锅炉给水软化处理装置,控制锅炉给水水质,可延缓水垢形成。
同时,对锅炉水垢进行实时管控,掌握锅炉水垢状况,必要时进行水垢清理也非常重要。
(四)加强保温、防止跑冒滴漏,减少散热损失。
由于锅炉本体、汽水热力管道系统的温度总比锅炉房内的空气温度高,部分热量会以辐射和对流方式向周围空气散失,成为锅炉的散热损失。
因此,锅炉及热力管道系统的保温层破损或发现跑冒滴漏时,应及时修复,减少散热损失。
二、国外经验分享
目前国外锅炉提高实际运行热效率的措施通常包括:
1、大量采用冷凝或半冷凝技术回收烟气余热,从而大幅降低排烟温度,将排烟热损失降至最低。
2、采用燃烧智能管控装置,根据对烟气成分的持续监测,自动调整燃烧空燃比,确保空燃比始终保持最优状态,从而基本避免不完全燃烧热损失,并持续降低排烟热损失。
3、采用物联网技术监管在线锅炉水垢状况,科学指导水质管控和除垢。
