余热发电之双法兰液位变送器安装注意事项
 上海炫风实业集团有限公司
双法兰液位变送器属于是差压变送器。该变送器测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA0~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。双法兰液位变送器是一种在工业生产领域非常常见的一种热工测量仪表种类,主要作用于测量液体介质的压力,液位和流量等物理参数。目前,工业自动化生产装置中,差压变送器的应用范围愈加广泛,但作为通用型的测量仪表,也经常会发生运行的故障,如果生产中遇到问题,就需要我们能够及时地加以解决,倘若不能迅速处理,必定会在一定程度上影响生产的正常进行,有的严重故障甚至会危及人身安全。
双法兰液位变送器在具体应用中的注意事项如下:
变送器的示值有时并不能反映被测介质的实际参数,因为测量系统本身会产生误差。系统安装要求包括:取压口的开口位置、连接导管的合理铺设和变送器的安装位置等。
首先,取压口应处于流体流动平稳和无涡流的区域,在工艺上应能保证测得所要选取的工艺参数。比如用差压变送器测量锅炉汽包水位时,汽包实际水位在汽包轴向和径向上的分布是不同的,一般在轴向,中间水位高,两侧水位低;沿径向,下降管较密的一侧较高。某发电厂汽轮机凝汽器液位变送器由于测量点取点位置接近凝结泵入口,在凝结泵运行时造成取点位置处水面的下陷,从而导致变送器示值明显偏低,后将测量筒的位置移至距凝结泵入口较远处,凝汽器水位变送器与就地实际水位指示一致,保证了凝汽器安全、稳定运行。
其次,测量液位时,差压液位变送器测量的差压值相对较小,一般在几个kPa100kPa之间,因此整个测量系统对测量精确度有很大影响。如图1所示,在安装导压管时,导压管的水平段应有一定的斜度,而且倾斜度尽可能大一点,避免在导压管内部积存液体,致使测量不准,在变送器量程很小的情况下,会造成变送器输出的波动。此外,变送器投运时,应尽量排空导压管液柱内的气泡,这些积存的气体会影响测量的准确度。还可以考虑在导压管的上部拐弯最高处安置排气装置。
