余热锅炉的使用领域是比较广泛的,在使用的过程中会因为其领域的不同所采用的方法也是各异的,余热锅炉可以有效的利用其各种废气的显热和焚烧后余热为热源进行使用。
现在国家对余热锅炉的使用在一定程度上大力发展,设备在使用的过程中非常的节能减排,对环保也具有一定的保护能力,这样可以有效的提高其人类的生存环境的质量都起到非常积极的作用。
余热锅炉在进行设计的过程中非常合理的布置了设备的受热面以及最大限度的利用余热的基础,这样给设备的额入口温度的条件下,对设备的排烟温度的要求基本是由两种的。
余热锅炉有效的限制其排烟温度,要求其排烟温度需要在合理的范围内,另外一种就是不限制其排烟温度,主要要求是最大限度的利用其余热,但是不管是哪种,对于中低温余热的利用,窄点温差直接影响设备的蒸发量以及受热面的布置。
余热锅炉窄点温差也称节点温差,在进行换热的过程中其蒸发器出口烟气和被加热饱和水汽之间最小温差,会有效的随着其窄点温差的变化,设备相对换热的总面积以及相对蒸发量,以及排烟温度也会随之变化。
余热锅炉中窄点温差减小时,设备的排烟温度就会直接下降,这样设备的烟气的余热回收量会增加,设备中的蒸汽产量也会不断的增加,但是平均传热温差会随之减小,这样就会增加设备的换热面积。
