余热是指受历史、技术、理念等因素的局限性,在已投运的工业企业耗能装置中,原始设计未被合理利用的显热和潜热。它包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热等。根据调查,各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。
余热回收节能解决方案
1.余热回收主要产品结构
余热回收产品主要由热管和箱体组成。热管分为翅片热管和光管热管两种,箱体由钣金件拼装而成。
2.需要高温空气的工业设备余热回收节能原理
解决方案:废气余热回收装置就是提取工业设备排出的废气能量来加热水或新鲜空气,产生蒸汽或者热水或热风提供生产使用,达到降低废气的排放温度和节约热能源的目的。
3.余热的回收利用途径有哪些
解决方案:余热的回收利用途径很多。一般说来,综合利用余热最好,其次是直接利用,再次是间接利用(如余热发电)。综合利用就是根据余热的品质,按照温度高低顺序不同按阶梯利用,品质高的可以用于生产工艺或余热发电;中等的(120度-160度)可以采用氨水吸收制冷设备来制取-30度到5度的冷量,用于空调或工业;低温的可以用来制热或利用吸收式热泵来提高热量的数量或温度供生产和生活使用。
4.空压机、烟气余热回收时,节能率可达到多少
解决方案:使用我公司的余热回收产品,节能率最少为10%,最大可达到80%。具体的节能率需根据项目的实际使用工况来优化实现。
5.易产生腐蚀的废气余热回收系统如何确保正常运行
解决方案:余热回收设备中的废烟气中往往含有二氧化硫等成分,遇到蒸汽或水分会形成亚硫酸物质对管板和焊缝产生腐蚀,造成管板或焊缝处的渗漏现象,严重影响企业的连续化生产要求。针对上述问题,我公司采用低温防腐纳米涂层对余热回收器烟气侧进行防腐保护。纳米防腐涂层有极好的耐热冲击,抗氧化,耐化学腐蚀的性能,可延长设备寿命,降低能耗,提高生产率。
我公司紧密依托重点耗能企业、紧紧围绕节能减排的国策和产业升级转型的战略方向,不断提升的先进技术挖掘节能空间。为用能企业提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造,运行管理等“一站式”服务。
