近年来,随着国家宏观上对能源综合利用项目上更加支持,节能降耗成为企业生产经营上的热点话题,而节能水泵具有投资少、见效快更成为发展迅速的一门技术,在众多钢铁企业的运行实践证明,节能水泵在某些环节上确实对企业的节能降耗起到了重要作用。
一、水泵运行高能耗原因分析:
1 、水泵和管道不相匹配,“大马拉小车现象”严重,水泵处于“大流量、低效率、高功耗”的不利工况运行;
2、对复杂系统,水泵并联或串联运行配臵不合理,增加水送能耗;
3、管路因设计、施工或运行原因导致局部阻力偏高的不正常现象,增加了水送能耗;
4 、回路漏渗、水流旁通,增加无效流量,增加水泵能耗;
5、系统回路阻力严重不平衡,增加主机能耗和水泵能耗;
6 、水泵质量偏差,效率偏低,增加能耗。
二、水泵节能的工作原理:
按最佳工况运行原则,建立准确的水力数学模型和参数采集标准,量身定做高效节能泵或高效叶轮,彻底解决循环水过流量引起能耗增加的现象,达到节能最大化。
三、措施:
采用三元理论对水力模型及流道进行变分有限元三元流动分析,采用CFD分析和试验研究,对水力模型进行筛选和修正,建立离心泵、混流泵和轴流泵的高效水力模型。水力部件全部采用精密铸造,提高表面质量和型线尺寸精度;中、大型叶轮采用焊接工艺,其中叶片为模锻或数控加工。转子部件精细加工,提高零件尺寸精度,减少密封间隙。过流部件表面喷涂特殊涂料,提高表面光洁度。
1、专业技术人员利用高精度仪器仪表现场采集数据。
2、由计算软件诊断分析,提出优化改造方案根据泵系统的设备参数和工艺要求,通过在线软件实时监控,自寻优给出满足工艺要求条件下,实时电耗最低的运行调度方案。
3、实时监控设备振动、轴承温度等,进行故障诊断,确保设备安全运行。
四、三元流技术与变频技术的区别:
三元流技术与变频技术对水泵都可达到节能目的,只是,变频技术是在电机上做文章,根据用水负载的变化,来调整电机输出功率;而三元流技术是在叶轮上做文章,目的是提高叶轮的实际工作效率。当然,对于变负载的水泵机组,要想充分节能,最好是两项节能技术都实施;对于相对恒定负载的水泵机组,变频技术就没有用武之地,只能采用三元流节能技术。
