余热锅炉在使用的过程中经常会采用其烟管换热,其金属受热面最低壁面温度和热流体排放温度之间大致处于一种倍数的关系,余热锅炉的金属受热面壁面温度请求不低于150度时,其排烟的温度通常情况下不得低于300度。
余热锅炉在运转到非常低的温度工况,在使用时以平安系数1.5倍来计算,设备排烟温度不低于450度的时候,此时设备可以回收的热量可以达到0.5吨,其回收的效率依然是非常低的。
余热锅炉此时的温度只是校核温度,在运转工况因为运转需求必须要停止调整时,没有任何的方法直接对壁温停止调整控制,当尾部受热面的金属壁面温度低于硫酸蒸汽的凝结点,就会在其外表构成液态硫酸。
余热锅炉长期以来,其尾部的受热面会由于结露而惹起的腐蚀经常发作,这样就会到设备在进行设计时不得不经过进步排烟温度或者是运用传热极差的非金属资料来进行缓解。
余热锅炉固然能够应用其等温传热的特性一定水平上将排烟温度降低,但是尾部受热面的最低壁面温度依然会低于酸露点温度,不能防止结露招致的腐蚀。
余热锅炉在重力的作用下招致传热液膜厚度不均,这样就会有效的形成传热不稳定的状况,复合相变环形热管换热技术的呈现改动了这一现状,主要是采用了热管的原理。
