余热锅炉没有燃烧器,如果需要高压高温的蒸汽,可在余热锅炉内装一个附加燃烧器。通过燃料的燃烧使整个烟气温度不断的升高,能够产生高参数的蒸汽,
例如某余热锅炉不装燃烧器时,入口烟气温度为500℃,装设附加燃烧器后,可使入口烟气温度达到756℃。蒸汽的压力可以从4MPa升到10MPa,蒸汽的温度可以从450℃升到510℃,蒸汽可以供高温高压汽轮机用,从而增加了电功率输出。
目前我国油田进口的余热锅炉的蒸汽参数有:4MPa配450℃及1.4MPa配195℃。前者供给中压汽轮机来发电,后者可以供生产或供生活取暖用。
