蒸汽余热锅炉的传热效率以及安装
 上海炫风实业集团有限公司
蒸汽余热锅炉在使用的过程中其自动控制的程度是比较高的,设备中会配备其自动水位控制装置,在运行时可以进行自动控制停水以及补水不需要进行值守,蒸汽余热锅炉在设计时一般会采用其立式结构,主要是由上下两个部分组成。
蒸汽余热锅炉的上部分是气泡,下部分是烟气的管道,设备的上下两个部分是由管板进行有效的隔开的,设备的传热元件其热管穿过中间的管板,其烟道内受热段上焊有高频焊翅片以强化传热。
蒸汽余热锅炉的整套装置的传热效率是非常高,设备在使用的过程中非常的紧凑且热侧烟气流动阻力相对比较小,设备上的热量是由烟气传输到水,完全是由热管元件进行完成的。
蒸汽余热锅炉中的水是被间接的加热,这样设备中的烟气与给水完全隔开,这样可以有效的避免设备给水泄露入烟道的可能性,设备系统中热管元件是相对独立的,单根或者数根热管损坏是不会影响系统的运行。
蒸汽余热锅炉在设计时其系统中受热面的计算已经充分考虑到烟气的露点温度的问题,这样才能有效的保证热管系统的正常运行,设备在工艺及土建设计的预定位置吊装
蒸汽余热锅炉在进行安装时为了能够有效的保证其烟气的均匀性,需要有效的在进口烟道内设置导流板是非常重要的,设备中系统管路在安装完毕后,需要进行水压试验,其试压的使用压力的1.5倍。
