余热锅炉内部水处理
 上海炫风实业集团有限公司
处理的目的是控制锅水的pH值和硬度。
(一)加化合物处理
对于中压或低压锅炉,常在锅水中加入磷酸三钠或磷酸氢二钠以及其他磷酸与钠的化合物。因为磷酸盐可以和水中剩余的钙、镁离子组成不会附在壁上的化合物沉渣,这相当于降低了水的硬度。但如果水中钙、镁离子多,则不能用此法来降低水的硬度。
应该说明的,不能用磷酸钾来处理水。
磷酸盐除了能使水进一步软化以外,磷酸盐溶于水后,使水呈碱性,故可用来控制锅水的pH值。通常将磷酸盐直接送入汽包中,在汽包中混合均匀。锅水的总碱度不能超过总含盐量的20%。国外有些锅炉将磷酸盐加到给水管中,使给水pH值增加以防止给水管路和省煤器管的腐蚀。但是这种方法也有缺点,如果磷酸盐与钙、镁离子形成沉渣,会造成给水管阻塞。
国外还采用螯合剂(是一种水溶性有机物),可以和金属阳离子反应,反应后生成可溶性物质,不会在受热面上结垢,也不生成沉渣。这种螯合剂对于降低硬度是有效的。但也有缺点,因其除了会和金属阳离子钙、镁反应以外,也会和金属阳离子铁反应,引起腐蚀。
(二)排污
根据蒸汽品质指标及锅水品质指标,调节排污量,以保证锅水中全固形物的指标。
