热工专业名词集合
 上海炫风实业集团有限公司
B-MCR:锅炉的最大连续工况,
B-ECR:锅炉的最经济连续工况,
THA:汽轮机热耗率验收工况,
TRL:铭牌功率,
VWO:调节阀全开工况,
AMSasset management system        设备管理系统
说明:为西屋公司OVATION系统的一个软件包,实现对智能变送器、智能执行器的诊断、调校、故障预测、定期校验管理等功能,采用该系统能节省大量的设备调试时间及维护量。
DCSdistributed controlsystem     分散控制系统
说明:对生产过程进行数据采集、控制、保护、监视等。
DEHdigital electro-hydrauliccontrol system    数字式电液调节系统
说明:采用微机系统对汽轮机进行转速、功率调节及实现超速保护等。
MEHmicro-electro-hydrauliccontrol system     小汽机数字电液调节系统
说明:针对给水泵小汽轮机采用的数字控制系统,实现转速及给水流量的控制。
ETSemergency trip system      汽轮机危急跳闸系统
说明:对汽轮机出现异常情况时,发出指令卸去安全油压,全关主汽门,保护汽轮机。
METSmicro emergency tripsystem       小汽轮机危急跳闸系统
说明:对给水泵的小汽轮机出现异常情况时,发出指令卸去安全油压,全关主汽门,保护小汽轮机。
MISmanagementinformation system  管理信息系统
说明:为企业的生产经营和决策提供信息,包括生产、计划、物资、财务、销售、人事、档案等子系统。
SISsupervisory informationsystem         厂级监控信息系统
说明:机组的经济性诊断、厂级的经济性分析、厂级负荷分配等
BOPbalance of plant   辅助控制网
说明:将水、煤、灰等辅助系统的控制系统通过网络连接起来,实现集中监控。
TDMturbine diagnostic managementsystem       汽轮机诊断管理系统
说明:实现在线连续监测汽轮发电机组运行过程中的振动及各种工艺参数,并自动存储有价值的数据,提供专业的诊断图谱,可及时识别机组的状态、发现故障的早期征兆,从而及早消除故障隐患,提高设备的可靠性、降低维修成本。
TSIturbine supervisoryinstruments   汽轮机监视仪表
说明:监视汽轮机运行状态,包括:转速、振动、膨胀、位移等机械参数。
BPCbypass control system      旁路控制系统
说明:锅炉和汽轮机旁路的自动投入及蒸汽压力、温度自动控制系统的总称。
FSSSfurnace safetyguardsupervisory system    炉膛安全监控系统
说明:当锅炉炉膛燃烧熄火时,保护炉膛不爆炸而采取的监视和控制措施的自动系统,包括炉膛安全系统FSS(furnacesafty system)和燃烧器控制系统BCS(burner control system)
BCSburner controlsystem  燃烧器控制系统
说明:根据锅炉负荷变化的要求和炉膛燃烧器布置形式,自动切投燃烧器的控制系统。
ATCautomatic turbine startup orshutdown control system   汽轮机自启停系统
说明:根据汽轮机的热应力或其它设定参数,指挥汽轮机控制系统完成汽轮机的启动、并网带负荷或停止运行的自动控制系统。
SCSsequence control system    顺序控制系统
说明:对某一工艺系统或主要辅机按一定规律进行控制的控制系统。
MCSmodulatingcontrol system  模拟量控制系统
说明:实现锅炉、汽轮机及辅助系统参数自动控制的总称。
CCScoordinatecontrol system  协调控制系统
说明:实现锅炉和汽机协调控制负荷和压力。
SOEsequence of event事件顺序记录
说明:在发生事故时,记录开关动作的顺序,按先后时间打印出来。
OPCover-speedprotection control 超速保护控制
说明:抑制汽轮机超速的控制功能,当汽轮机转速超过103%或加速度大于设定值时快关调门。
MFTmaster fuel trip   主燃料跳闸
说明:由人工操作或保护信号自动动作,切除进入炉膛的所有燃料。
AGCautomatic generationcontrol   自动发电控制
说明:根据电网负荷指令控制发电机功率的自动控制系统。
ADSautomatic dispatchcontrol     自动调度系统
说明:根据电网负荷、被控机组微增率和线损,实现经济调度(负荷分配)的自动控制系统。
APSautomatic power plant startup&shut down system    机组自启停系统
说明:是机组自动启动和停运的信息控制中心,它按预先设定好的程序发出各个设备或系统的启动/停运命令,再由MCSSCSCCSFSSSDEHMEHBPCECSAVR电压自动调节等控制系统分步协调完成,最终实现发电机组的自动启动或自动停运。
FCBfast cutback  机组快速甩负荷
说明:当机轮及或发电机甩负荷时,使锅炉不停运的一种措施。
R Brun back   辅机故障减负荷
说明:当主要辅机(如送、引风机、给水泵、空预器)的一台发生故障,机组不能带额定负荷时,快速降低机组负荷的措施。
P C:  power center 动力中心
说明:380V低压厂用电系统,通常在一个单元中设有若干个动力中心,简称PC
MCC: motor controlcenter 马达控制中心
说明:由PC供电的若干电动机(马达)控制中心,简称MCC
UPSuninterruptablepower supply 不停电供应系统
AVRautomatic volageregulation and static excitation自动电压调整装置
DVRdata volageregulation and static excitation数字电压调整装置
GISSF6气体绝缘金属全封闭组合电器
ECSelectric controlsystem厂用电(电气)监控系统
说明:将高电压就低电压,以供给测量和继保等二次设备使用的特种变压器
DCSDEHTSIETS之间的关系如何1
DEH是实现汽机转速和负荷,压力以及其他的辅助控制
ETS
是实现汽机安全稳定运行的停机保护系统,在机组发生异常时能够使汽机安全的停车;
DCS
主要是针对锅炉而言的控制,用于全场的锅炉及汽机的设备等的一些控制;
TSI
是汽机运行时的重要参数的监视,以及在出现异常时能够发出停机信号使汽机安全停车,四者相互联系且相互配合的。缺一不可。
首先,他们硬件不相同。基本属于3个独立的系统。
TSI是指汽轮机监控仪表,主要用于测量汽轮机轴振、瓦振、偏心、转速、位移和差胀等信号,各监测值超限均提供报警信号、还提供连锁投盘车及联锁启停顶轴油泵信号。位移、振动、差胀等信号均参与主汽轮机跳闸保护。还要把采集的信号传输给DEHETS系统。
ETS是指汽轮机跳闸保护系统,当气轮机运行异常,汽轮发电机控制系统无法控制气轮机系统在正常范围内时,为防止损害汽轮发电机系统,ETS使汽轮机跳闸,关闭所有的汽轮机进汽阀。具体保护功能各厂有所区别。
DEH是指数字电调系统,主要功能为汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;双机容错;与DCS系统实现数据共享;手动控制。跳闸信号需要传输给ETS实现保护。
ASPASTETSOPC的区别2
汽机的超速试验有两种,一种是机械超速、一种是电超速。
机械超速是靠飞环或飞锤动作泄去低压安全油来实现汽机跳闸的,动作转速因是机械的一般在109%-111%额定转速之间。
电超速一般有三种,一种是叫OPC保护,一般国产汽机都有,动作转速103%额定转速;一种是DEH电超速,动作转速为110%额定转速,一种是ETS电超速,动作转速也为110%。因为电子类的保护,动作转速很准确。
OPC是汽轮机的超速保护,它通过两个OPC电磁阀实现。当汽轮机转速达到103%(3090rpm)或甩负荷时,OPC电磁阀打开,OPC动作,关闭高中压调门和各抽汽逆止门。
ASTAutostop trip)是汽轮机紧急停机保护,它通过四个AST电磁阀实现。当汽轮机的某个参数达到停机值时,AST电磁阀失电打开,泄去AST油(安全油),汽轮机各汽门迅速关闭。四个AST电磁阀分两组,分别为一通道和二通道,这样既可以防止误动也可以防止拒动。
ASPAutostop pressure)是汽轮机AST电磁阀通道的油压。ASP油压与AST油压紧密相连,正常情况下ASP油压等于AST油压的二分之一。一个AST油压保护测点,位于串、并混联的1324之间的一个油压点,方便作跳闸试验——整个跳闸块采用“双通道”原理。
AST电磁阀的结构如图1所示。上部为电磁先导阀部分,控制泄油阀的后部油压,下部为泄油主阀,AST来油、AST回油、EH压力油及EH回油都由其底部接入。
挂闸时,AST电磁阀得电,先导阀在电磁力的作用下,关闭EH压力油的泄油口,泄油主阀后部油压建立,由于泄油主阀前后作用面积不同,外加弹簧力的作用下,主阀关闭,AST油压建立。反之,跳闸时,AST电磁阀失电,先导阀开启EH压力油的泄油口,泄油主阀后部的油压下降,在前部油压和弹簧力压差的作用下,泄油主阀开启,达到泄掉AST油压的目的。
ETS是汽轮机跳闸保护系统的简称。全拼为Emergency trip system
ETS控制系统至少具有下列停机功能:
汽机转速>110%额定转速[1]
轴向位移过大
润滑油压≤0.02MPa(三取二)
支持轴承温度>75℃(或)
推力轴承温度>75℃(或)
凝汽器真空低于0.06MPa(三取二)
发变组故障
手动停机保护
