余热锅炉的运行及准备工作之四:锅炉运行
 上海炫风实业集团有限公司
余热锅炉的运行指标有:蒸汽产量、蒸汽压力和蒸汽温度、汽包水位及水汽品质。
1.蒸汽产量
已经知道蒸汽产量受烟气流量及烟气温度的影响。
2.蒸汽压力和蒸汽温度
蒸汽压力与蒸汽产量有关,也与用汽量有关,运行中主要依靠蒸汽压力自动调节系统进行调节。蒸汽温度与烟气量和烟气温度有关,在运行中也是靠减温器来维持蒸汽温度不变。
3.汽包水位
余热锅炉从热备用或冷备用状态下转到供蒸汽的过程中,会有几个特殊的水位干扰,这些干扰主要来自汽包水位的水系统。
(1)蒸发器内水自流入汽包水侧:在备用期间,循环泵停用时,由于蒸发器上部几排管子的位置高于汽包正常水位,而充满水的蒸发器与汽包水位又是相通的,依靠静压平衡的作用,蒸发器上几排管子水会沿下面进水管、循环泵和下降管进入汽包下部,使汽包水位上升。所以备用期因循环泵停用而水位上升是不要紧的,一旦循环泵启动,蒸发器又会全部充满水,使汽包水位下降。
(2)开始加热后,随着水温升高,蒸发器内的水和汽包内的水体积略有膨胀,使汽包水位膨起。
(3)蒸发器开始有汽产生:蒸发器内产汽时,汽的比容大,占体积也大,增加的这部分体积必然要排走同样体积的水,这部份水只能返回汽包,使汽包内水位上升。一直到蒸发器内汽与水的比例达到动平衡后,蒸发器的水流量才能稳定。稳定后,蒸发器的水量不会影响汽包水位波动。根据上述理由,在启动时水位应该低些,现在取的原则是:比汽包最低水位线高50mm。如果汽包水位是采用“自动”方式调节,在启动时按低水位给定值进行调节。
4.水、汽品质的监控
附表11列出了美国公司建议的监控运行方式。
5.运行资料
每班至少记录二次,项目有:环境温度;相对湿度;燃气轮机负荷及所用燃料;排气温度和锅炉入口烟温;排烟温度。给水流量和温度;蒸汽流量;蒸汽温度和压力;汽包内压力;锅水全固形物;饱和蒸汽含盐量;排污量;档板位置等。
