余热锅炉的运行及准备工作之一:水压试验
 上海炫风实业集团有限公司
试验压力按设备最大允许工作压力的1.5倍进行。
(一)试验前准备
1.拆开余热锅炉汽、水管上的隔板,检查隔板是否严密?
2.适当地更换隔板,以保证水压试验时不漏,才能稳住压力。
3.检查各阀门,以保证能正常开启和关闭。
4.水压试验时,最好把安全阀拆去,用一个法蓝盲板来堵。如果不能拆安全阀,就用压板压紧安全阀(用一个锁紧装置,防止安全阀打开),压板上的螺丝应该做成用手来紧固,而不能用其它工具,以防紧得过度。在水压试验时,如安全阀有泄漏现象,应该拆下来找出其泄漏原因,决不能用外力去紧螺丝,否则将会损坏安全阀的阀座接合面。因为水压试验时,内部装满水,浮起的松散污物会留在阀座接合面上,过份压紧将会损坏阀座的接合面。
5.拆去玻璃水位计。因充水后水中污物会弄脏玻璃,以后难以清洗。
6.要细致校对水压试验用的压力表,通常用一个标准表来校对。试验进行时,常观看压力表是否正常地动作,最好装二个压力表,互相对照观看,以保证压力表读数是正确的。
7.试验时用一台离心水泵是能够满足要求的,但是必须装一根再循环管,以保证有足够的水流量流过泵,防止泵的流量太少。也可以装一个注水泵,来满足试验的压力,但必须装一个安全压力控制器或超压排放阀,以防止压力突然增大超过试验压力。
8.水压试验时用水的温度不要低于大气的露点,以避免大气中的水汽在金属外表面结露(即出汗)。如果在管外表面有结露的水,试验过程中要检查焊缝处及接合处漏水,就难以判断是露水还是有泄漏。一般允许金属的最低温度是21℃21℃可以防止结露。允许金属的最高温度是32℃,如果温度再高,人手难以触摸。(二)灌水
1.全部试验环路与外界连接的阀门都关上,只留下最高处的排气阀不要关。
2.利用省煤器和循环泵之间管路上的疏水管进行灌水。
3.最好用凝结水灌入,如无凝缩水,可用滤清后的水。
4.要慢慢地灌水,使空气来得及从排气阀中排出。一定要排尽空气,因空气是可以压缩的气体,它将使水压试验过程中的压力表读数不稳定或不真实,增加水压试验的困难。
5.试压系统内部完全充满水后,即排气阀中冒水后,关闭全部排气阀。逐渐增加压力,要慢慢地加压以防止冲击。检查各处阀门接合处有无漏水,如有漏水现象,要拧紧阀门。
6.检查受压部件泄漏情况,如已查清各处泄漏点,可以将水放掉,再修复泄漏处。按上述步骤重新灌水。在减压时速度也要慢。
7.检修完毕,最后水压试验完成,慢慢减压放水。
