余热锅炉的水、汽品质
 上海炫风实业集团有限公司
一般电厂用水来自河流、湖泊、深井等。这些水中含有钙(Ca)、镁(Mg)的化合物及各种溶解于水中的气体,如氧气及二氧化碳等。水在锅炉内受热沸腾时,这些物质会形成各种水垢积存在管内壁上,随着运行时间增加,水垢的厚度会增加。§2节叙述了传热的规律,说明余热锅炉的产汽过程是通过传热来实现的,传热量的大小与传热的热阻有关,管内壁积垢越厚,传热的热阻增加,传热量要减少,产汽量也要减少,此时排烟温度增加,可用热量减少,锅炉的热经济性降低。从安全性来看,管内壁上有垢,管壁不能被水或汽冷却,这是因为热阻增加而造成的,此时管壁与管内流体的温度差增加,也就是在管内流体温度不变的条件下,管壁温度上升,这将会使管材强度降低,导致管子破裂,锅炉就不能安全运行,由此说明进入锅炉的水中不能含有积水垢的物质。当水中溶解有氧气,氧气能够助长管材的腐蚀,也就是使管材中的铁元素起化学变化,最终也会损坏管子,影响锅炉使用寿命。综上所述,运行中必须控制水的品质。§3节中提到蒸汽品质的重要,会给过热器或汽轮机造成危害,所以蒸汽品质也要控制。附表12列出美国推荐和我国1975年的关于“给水、锅水、蒸汽”的品质控制值。
水、汽品质控制中常用的指标
1.悬浮物:指水中悬浮固体,用过滤方法可以确定水中悬浮物的数量,其单位是mg/dm3
2.全固形物:全固形物指的是溶解于水中的盐类。将过滤后除去悬浮物的水,经过蒸发后再加以干燥,就能得到残存的固体。称其重量就是溶解在水中的固形物,称为溶解固形物,悬浮物和溶解固形物的总和就是全固形物。其单位是mg/dm3
3.硬度:即钙、镁盐类的总量。通常水中溶解有重碳酸钙Ca(HCO32、重碳酸Mg(HCO32、氯化钙CaCl2、氯化镁MgCl2、硫酸钙CaSO4和硫酸镁MgSO4等。水中钙、镁离子的总浓度称为总硬度,单位是毫克当量/升,硬度又可以分为暂时硬度和永久硬度。
(1)暂时硬度:指重碳酸盐的钙和镁的离子浓度,因为重碳酸钙或重碳酸镁在水加热到沸腾的过程中,能分解变为沉淀物析出,其化学反应式为:
    Ca(HCO3)2 = CaCO3+H2O+CO2
MgCO3 +H2O = Mg(OH)2+CO2
(2)永久硬度:指氯化钙、镁和硫酸钙、镁等盐类中的钙、镁离子浓度。这几类盐在一般加热到沸腾的过程中不易沉淀。只有当水中含盐浓度超过饱和极限时,才会沉淀,所以常在水的汽化过程中沉积在管内壁上形成坚硬水垢。附表12中,美国标准规定给水的硬度为0,表示水中不能有钙、镁离子。
4.碱度:指水中碱性物质的总含量,碱性物质包括氢氧化物、碳酸盐和重碳酸盐,后两种盐类溶于水时都呈碱性,见公式(62)。碱度的单位是摩尔/升(mol/L)。
5.pH值:锅水的pH值是运行的重要指标之一,pH大于7表示水是碱性的。
6.含盐量:一般用第2项中的溶解固形物作为含盐量指标。
7.溶解含氧量:指每升水中溶解氧气的摩尔数。单位是mol/L。
8.电导率
纯水是一种十分差的导体,当水中有其它离子存在,电导率就会增加,水的电导率与水中溶解盐类的浓度有关。利用这个物理特性,用水的电导率大小来表示水中含盐量的多少。测量电导率采用交流惠斯登电桥,水中的两点也就组成电桥的一臂,能够精确测出电阻,计算出电导率。由于电导率便于连续测量,使用起来方便。常在给水等管道上装一个电导率传感器就能测出管内水的电导率。电导率的单位是西(门子)/ 厘米,或S/cm,西(门子)是欧姆的倒数。
