燃煤锅炉房烟道风道阻力计算
 上海炫风实业集团有限公司
1.锅炉烟气系统总阻力按下式计算:
h=hL+hbt+hsm+hky+hcc+hyd+hys
(8.4.5-1)
式中
h
烟气系统总阻力(Pa)
hL
炉膛出口处的负压(Pa)有鼓风机时,一般取hL=20~40Pa;无鼓风机时,取hL=20~30Pa
hbt
锅炉本体受热面阻力(Pa),由锅炉制造厂提供;
hsm
省煤器阻力(Pa),由锅炉制造厂提供;
hky
空气预热器阻力(Pa),由锅炉制造厂提供;
hcc
除尘器阻力(Pa),根据除尘设备厂提供资料确定一般对旋风除尘器其阻力约为600~800Pa,多管除尘器阻力约为800~lO00Pa,水膜降尘器阻力约为800~1200Pa;电除尘器阻力每级约200~300Pa,一般为1~3级;布袋除尘器阻力与积灰厚度和清灰频率有关,一般设计可按500~1200Pa考虑
hyd
烟道阻力(Pa)hyd包括摩擦阻力hm和局部阻力hjhmhj按本条第3款计算
hys
烟囱阻力(Pa)
2.燃煤锅炉空气系统的总阻力按下式计算:
h=hfd+hky+hLP+hr
(8.4.5-2)
式中
h
空气系统总阻力(Pa)
hfd
风道阻力(Pa),包括摩擦阻力hm和局部阻力hj,见本条第3款;
hky
hLp
炉排阻力(Pa)
hr
燃料层阻力(Pa)
炉排与燃料层的阻力取决于炉子型式和燃料层厚度等因素,宜取制造厂给定数据为计算依据对于出力为6t/h以下的锅炉,可参考表1
1层燃炉炉排下所需空气压力
炉排型式
炉排下风压(Pa)
备注
倾斜往复炉炉排
200~500
表中较大的阻力用于燃烧细粉末多的烟煤、无烟煤、贫煤和结焦性较强的煤种
快装锅炉链条炉排
350~700
3.烟道和风道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力两部分组成,按下式进行计算:
Δhd=Δhm+Δhj=9.8×(λ
L
+ε)×
ω2
×ρ0×
273
(8.4.5-3)
d
2
273+t
=4.9×(λ
L
+ε)×
ω2×ρ0×
273
d
273+t
式中
Δhd
烟道或风道阻力(Pa)
λ
摩擦阻力系数,见表8.4.5-2
L
管道长度(m)
d
管段直径(m);对非圆形管道采用当量直径dd,dd=4F/U;(FU分别是管道截面的面积和周长);
ε
局部阻力系数;
ω
气体流速(m/s);
ρ0
气体(空气或烟气)在标准状态下的密度,取空气的ρ01.293kg/Nm3
烟气ρ0=1.34kg/Nm3
t
气体(空气或烟气)温度()
ΔhmΔhj
分别为烟道或风道的摩擦阻力和局部阻力(Pa)
2摩擦阻力系数λ
管道形式
λ
管道形式
λ
纵向冲刷锅炉管束
0.03
砖砌或混凝土管道
0.04
金属管道
0.02
烟囱
0.03
烟道、风道的摩擦阻力,可取其断面不变且长度较大的1~2段进行估算,求出每米长度的摩擦阻力,然后乘以烟道或风道总长度求得总的摩擦阻力。对于水平砖烟道,当烟气流速为3~4m/s时,每米长度的摩擦阻力约为0.8Pa/m;烟气流速为6~8m/s时,每米长度的摩擦阻力约为3.2Pa/m
燃油、燃气锅炉房通风系统的设计要求除与燃煤锅炉通风系统相同的一般规定外,还应符合下列要求:
1.机械通风时,鼓风机应单炉匹配,吸风口不得布置在举既可燃气体和有爆炸危险的区域。
2.对于单台锅炉出力10t/h7MW的锅炉房,鼓风机和燃烧器宜分开设置,鼓风机宜集中布置在隔音机房内。
3.对于微正压燃烧的燃油、燃气锅炉,锅炉机组排烟出口后的烟道、烟囱阻力,一般可由烟囱的抽力来克服;当烟囱抽力不足时,应采取下列有效措施:
由锅炉厂家提高燃烧机组和炉膛的燃烧正压;
在排烟系统设置引射排烟设施;
在排烟系统设置调频引风机。
4.对于设置在高层建筑内的锅炉房,应注意核算排烟系统的阻力平衡。当烟囱抽力过大时,应考虑减少烟道、烟囱断面尺寸,提高流速,增加阻力,适应平衡;或在烟道系统设置抽风控制器,调节阻力平衡。
燃油、燃气锅炉房的烟道、烟囱设计除与燃煤锅炉房相同的一般要求外,还应考虑下列要求:
1.燃油、燃气锅炉的烟道、烟囱应采用钢制或钢筋混凝土构筑。
2.在烟囱的闷顶、转弯烟室和容易受炉内爆炸波冲击的部位,应设置防爆门。
3.烟道防爆门和防爆膜直径不应小于200mm。防爆门和防爆膜均宜是可靠的定型产品。
4.燃油、燃气锅炉的烟囱宜单炉配置。当多炉合用烟道、烟囱时:
多台负压燃烧的燃油、燃气锅炉可以合用烟道、烟囱,但在气流组织设计中应避免互相干扰。
燃油、燃气锅炉和燃煤锅炉不得合用烟道、烟囱。
正压燃烧锅炉和负压燃烧锅炉之间,不应合用烟囱烟道、烟囱。
防爆门的布置应遵守下列规定:
1.防爆门应布置在靠近被保护的设备或管道。膜板前的短管长度不应大于10倍的短管当量直径。
2.防爆门宜布置在便于检修的管段上,其上方如有维修平台,应为无孔平台。
3.带引出管的防爆门,膜板前的短管长度不大于2倍的短管当量直径,膜板后的引出管长度不大于10倍的引出管当量直径。
引出管宜尽量减少转弯,其截面积不得小于防爆门的截面积。在紧邻防爆门上方的引出管处设置检查孔。当引出管引至室外,其端部向上时应装设防雨罩。
4.防爆门前的短管宜垂直布置,当倾斜布置时,其与水平面的倾斜角不宜小于45º
5.室外防爆门的膜板面应与水平面成45º的夹角,否则应有防雨雪的措施。
烟风管道穿过墙壁、楼板或屋面时,所设预留孔的内壁与管道表面(包括加固肋及保温层)之间的间隙,一般为30~50mm,当管道的径向热位移较大时,应另加考虑。管道穿过屋面或各层楼板时应有防雨或挡水措施。
钢制烟风管道中的介质温度大于50℃或由于防冻需要应给予保温。保温层的厚度若小于加固肋的高度,则应对保温层和加固肋进行调整。对经常操作或检修的管道零部件,如防爆门、人孔、锁气器、手孔等,宜设置维护平台。平台一般由格栅钢板制成,荷载按2kN/m2设计。
