余热锅炉是利用工业过程中的余热以产生蒸汽的锅炉,是属于技能型锅炉设备。本文主要就余热锅炉安装试调要点及质量控制措施进行了简要论述。
近些年来,随着我国经济的飞速发展,各行业的余热利用的普及,余热锅炉容量也越来越大,而锅炉的安装要求、安装难度也越来越高,安装技术也在不断更新。与其它设备的安装相比较而言,电厂余热锅炉的安装有很多不同之处。它有独立既定的施工工艺,在安装的过程中必须严格按照步骤和程序一步步地完成,这样才能确保余热锅炉安装的质量达到要求,以稳定安全的运作状态来为电厂提供高效的服务。余热锅炉沿燃机排气轴向方向布置,尾部设有钢烟囱。连续排污扩容器、定期排污扩容器和定排冷却器布置在余热锅炉尾部左侧。高、中压给水泵及给水加热器再循环泵布置在余热锅炉左侧的余热锅炉辅助生产工艺楼零米。余热锅炉采用双锅筒具有螺旋翅片管受热面一体化除氧器的双压自然循环结构,卧式布置,锅炉稳定性好,抗震性强,锅炉的主要部件由钢架支承,锅炉运行技术要求低,操作管理方便。
1 安装中要注意的问题
1.1 钢构件的安装
(1)基础的验收和划线。基础的验收和划线均以锅炉地基图的尺寸为准,同时检查基础之标高尺寸,基础的表面及基础的质量。验收时应先测量土建规定的主中心线(锅炉中心线)和各辅助中心线(各钢柱及烟囱中心线)间的关系尺寸。验收合格后,将安装基准线用墨线弹于基础面上。锅炉整体的三条安装基准线为:纵向基准中心线、横向基准线、标高基准线。在验收基础时应由安装单位会同使用单位人员及土建单位人员共同参加,并对验收情况做出详细记录。
(2)钢架组的安装技术。要焊接校正变形量超标的钢件和钢架,必须要将热校正与冷校正结合起来,这样才能安装钢架组。在锅炉安装的过程中,不仅要综合考虑立柱主要卡头的标准高度,还要结合安装的具体实际情况,兼顾多数的卡头和顶柱的标高。而且要严格按照设计图和安装工艺图进行安装,立柱就位时要尽可能地运用测量技术准确找出立柱的位置、立柱的标准高度和立柱的垂直高度。如果检测合格才能对立柱的下部焊接固定,一旦发现不符合规则或变形要马上校正更换。为保证支架的安全性和牢固性,在完成焊接之后要仔细检查各项指标,务必达到要求。
1.2 锅筒和管道的安装
(1)运输工作。安装单位在把锅筒、管子运往现场时需注意下列几项:载重车辆、起吊设备、捆扎所需的钢丝绳、卷扬机等都需要足够的载重能力,并应合符合技术规范;用钢丝绳起吊锅筒时,禁止在管孔中穿过或绕在短管上,钢丝绳与锅筒外壁接触处应垫以木板或麻布,以防损坏锅筒表面;锅筒放置时,下面应垫以枕木,勿使锅筒外壁与地面接触和摩擦,以防损坏锅筒表面;管子堆放时应以枕木垫平,管子和管子间以木板隔开,以防压扁损坏管子。
(2)锅筒、管子的检查和校正。检查锅筒、集箱表面和短管焊接处有无裂纹、撞伤等缺陷;对膨胀锅筒,膨胀前管端与管孔均应清除表面油污,并打磨至发出金属光泽,打磨后不得有纵向沟纹,管子胀接端装入管孔后应尽快进行胀管防止污物进入或生锈;找出锅筒两端水平和铅锤中心线的标记,并检查其标记位置是否正确,必要时应根据管孔中心线重新标定或调整;锅筒必须在钢架组装校正、并达到可靠的固定后,方能允许起吊就位;锅筒就位时必须根据设备技术文件的要求,正确留出热膨胀间隙,支座内的零件在组装前应经检查,组装时不得遗漏,并应正确定位;在组装锅筒内部装置前应按设备技术文件的规定,检查零件的数量及质量,组装应严密,连接应可靠。
(3)焊接管子应符合下列要求:承压管子的焊接工作,应按JB/T1613《锅炉受压元件焊接技术条件》和GB13311《锅炉受压元件焊接接头力学性能实验方法》中的有关规定执行。管子的对接焊缝应在管子的直段部分,焊缝到弯曲起点的距离不应小于100mm,同一根管子上的两焊缝间的距离不应小于500mm,(割换管子时,其补换管子的长度不应小于300mm)长度不大于2m的管子,不允许拼接,大于2m不大于5m的管子,焊缝不应多于一个,大于5m不大于10m的管子,焊缝不多于2个,余类推(冲压弯头除外)。管子上的全部附属焊接件应在水压试验前焊接完毕。对组装有缺陷不易处理的管子对接焊缝,宜在组装之前作单根的水压试验,试验压力应为当地工作压力的2倍。
2 调试中要注意的问题
2.1 水压试验
(1)水压试验前,应将试验部分的内部清理和表面检查,检查管子有无堵塞、装设校验合格的压力表,装设好排水管道和放空气阀。
(2)水压试验:水压试验应在环境温度高于5℃时进行,否则应采取防冻措施,但不应高于70℃。锅炉充满水后,金属表面如有结露现象,应予以消除:初步检查有无漏水,然后缓慢升压,当升至0.3~ 0.4Mpa时应进行一次检查,必要时可拧紧人孔、手孔和法兰等螺栓。当水压上升到工作压力时,应暂停升压,检查各部分有无漏水,然后再升至试验压力,保持20分钟后回降至工作压力,再进行检查以达到标准要求。
(3)水压试验后应将水全部排出,不应在锅炉本体、过热器等其它部件内留积水(立式过热器内如有积水,应采取防冻措施)。
(4)水压试验时漏水点,应在放水后立即补焊,不允许带压补焊。
2.2 整机试运行
锅炉机组在安装完毕并完成分部试运后,必须进行72小时满负荷连续试运行。整套试运期间,所有辅助设备应同时或陆续投入运行;锅炉本体、附属机械和附属系统均应工作正常,其膨胀、严密性、轴承温度及振动等均应符合技术要求;锅炉蒸汽参数、燃烧工况等均应基本达到设计要求。整套试运完成后,应对各项设备作一次全面检查,处理试运中发现的缺陷,缺陷处理完毕后,机组再次启动,带满负荷连续运行24h后,移交生产单位进入试生产阶段。
3 热电厂锅炉安装技术的注意事项
在安装锅炉的过程中,不仅技术要求比较严格,而且在操作方面也有一定得要求,以下及方面便是操作时需要注意的问题。
(1)加强质量检查。在施工过程中,专业技术人员除负责作业技术指导与监督的同时,还要注重对安装过程质量情况的检查,以安装过程质量管理为基础开展质量管理工作。安装企业要通过三级检验制度,将余热锅炉安装质量的检验工作确实落实。同时注重按照安装过程的各个工序进行工序交接的检验,以保障上道工序安装质量能够满足安装技术要求,为后道工序的安装奠定质量基础。
(2)钢架吊装的操作安全:钢架吊装要注意吊装安全,锅筒在吊装前首先要检查锅筒内件是否齐全、是否点焊牢固、是否受损。等吊装就位以后就可以进入锅筒内部进行内件焊接,此时要打开两端的人孔门确保锅筒内部空气的流通顺畅。另外,为保安全,内部照明灯应该处于低压状态之下。
(3)焊接的可靠性和安全性保证:在焊接时除了不能添加其他辅助材料外,焊接所要用到的材料要符合标准、达到相关要求。除此之外,焊接需要经验丰富、专业性强的焊工,在出现焊接漏点是要及时处理。
4结语
很多热电厂在进行余热锅炉安装时出现问题,不规范的情况时常发生,影响锅炉安装的质量和锅炉运行的安全。所以,针对这些可能出现的情况,与之相关的部门和研究机构应该对安装方法、检验方法进行规范统一,保证吊杆的受力均匀,从根本上改变以前凭感觉和经验来调整的做法。
