1、用水位表观察水位,及时检修损坏的水位表
2、压力表损坏、表盘不清及时更换3、跑、冒、滴、漏的阀门能维修及时检修或更换;
4、绝热层、加强内衬层的完好无缺。
5、每班应定期检查传动装置的灵活性及工作状况,要及时进行润滑,保证其正常工作;
6、检查并维修风机、给水管道阀门,给水泵等;
7、检查余热锅炉系统所有连接管道法兰等部位必须严密不得漏风;
8、若引风机发生剧烈振动,应停车进行检查,一般系内部叶轮磨损而致,应予调换;
9、余热锅炉集箱底部地面上和受热管不可积水,以防止潮湿腐蚀底座;
10、定期检查三通挡板阀阀门的轴端密封、主轴及电动装置运转情况并及时排除故障;
11、经常检查余热锅炉汽压、水位、过热蒸汽产量和温度是否正常;
12、检查全部的基础地脚螺栓有无松动。必须保证紧固,否则会造成震动;
13:每班必须冲洗一次水位计;
14、安全阀手动放汽或放水实验每周至少一次,自动放汽或放水实验每三个月至少一次;
15、压力表正常运行时每周冲洗一次,存水弯管每半年至少校验一次;并在刻度盘上划指示工作压力红线,校验后铅封;
16、高低水位报警器、低水位连锁装置、超压、超温报警器、超压联锁装置,每月至少作一次报警联锁试验;
17、设备维修保养和安全附件试验校验情况,要详细作好记录,余热锅炉运行管理人员应定期抽查。
