很普遍的情况,污水管网为什么会高水位运行?
 绿水青山
污水管网高水位运行的原因:
(1)下游污水处理厂(或泵站)处理能力不足。由于后端污水处理厂处理能力不足,导致污水厂提升泵站的水位偏高,从而抬高了污水管网的整体水位。
(2)管道淤堵或管道存在缺陷,缩小了管道过流断面,导致上游污水管道的运行水位升高。这时在异常管段前后测定管网水位,能看到水位突变。
(3)地表水倒灌,导致管网流量增大,从而抬升污水管道运行水位。这时可观察运行水位和地表水水位的变化关系,是否存在关联性。
(4)管道设置过小。若某一段管道由于施工原因导致管道尺寸小于设计尺寸,则该管段的输水能力降低,会使得上游水位升高。
(5)清水接入污水管道。这类情况多见于农村污水治理工程,农村某个排口有大量清水和一部分生活污水,治理过程中采用的是总口截流,所以所有山泉水都会进入到污水管网中。而农村污水治理工程末端设置的污水处理站点规模一般较小,导致来水量>污水治理站点规模,所以污水管网的水位会一直高,并且污水管道内污水水质很低。
