高温烟气治理工艺路线的探讨
 上海炫风实业集团有限公司
工艺路线的设计决定了系统工艺的设计,设备的设计选型和配置,最终决定了整套高温烟气治理技术的优劣。它是一个涉及到设计思想,基础理论以及污染源的生产工艺、厂房布置等一系列条件,是一个理论与实践并重的课题,而决非是除尘器、风机、冷却装置及管道等的简单组合。
目前高温烟气治理工艺路线主要有三点:
其一,强制冷却工艺路线——高阻、高温、小流量
其二,混合工艺路线——高阻、中温、中流量
其三,短流程工艺路线——低阻、中温、大流量短流程工艺路线分为一次捕集和二次捕集两类。
一次捕集——混冷风型短流程工艺
二次捕集——一、二次烟气温合短流程工艺
上述三类工艺路线的选择是决定系统综合指标优劣的重要条件,然而,往往因没有认识到重要性而不被重视,经常出现未经计算论证凭感觉否定一种,选择另一种。其实上述各种工艺线路均有特定的适用条件,它将大大影响环保效果、运行电耗以及一次性投资、维护管理等的重要技经指标。
一般情况下,在能确保一次性将高温烟气捕集并达标时(如铁合金炉),可采用第一类工艺路线,既能保证环保达标,能耗又不高,但由于高温烟气采用传统的强制冷却方式,且阻力很高,为此只能认为在现阶段是较好的方案。当然,如果采用第一类工艺路线,而冷却技术不过关,不能保证进入除尘器的烟气温度低于允许上限值而混入一定空气降温,那也是迫不得已。
对于第二类工艺路线,由于不必要的工艺环节过多,冷却器低效且阻力又高等等问题,使得整个系统特征为高阻、长流程,所以在消耗功率很大的情况下却得不到较大的处理风量,一般情况则应尽量避免使用。
当高温烟尘源面积较大、烟气发生量变化大、生产工艺动作状态多时,则应选择第三类工艺路线,例如,炼钢电炉仅采用第一类(内排烟)解决了吹氧出钢、加料等二次的烟气捕集问题无法确保环保指标。为此,采用第三类混合工艺路线(天车通过式集烟罩、短流程工艺)。如果随着高温烟气的变化而分阶段分别采用第一类和第三类工艺路线,只要能满足环保和节能双重目标,也是可行的,但这必须是分阶段的分别单独应用,而不是全过程的组合使用。然而,在国内全过程的组合使用十分普遍,既难保证环保要求,又大大提高运行电耗,这方面的例子举不胜举。
第三类一、二次烟气混合短流程工艺,较好地解决了长期以来得不到解决的一些问题,取得了可喜的效果。
1、用低温的二次烟气混入高温的一次烟气,使之进入除尘器的混合烟气温度在允许使用温度下。
2、删除了一次系统中冷却器等高阻、维修量大、噪声大的工艺设备,使一次系统阻力大幅下降;删除了一次系统中的又一故障因子加压风机。
3、解决了一次系统普遍存在的易积灰、易堵塞的问题。
4、解决了冷却器效率波动大,而二次风量又较低,最终导致烧滤袋的问题。
5、大大提高了一、二次系统的匹配性,彻底解决了常见的二次系统风量低于设计风量的问题。
6、大大降低了功流比,在同样功率配置下,大大提高了系统风量,尤其是二次系统,使得普遍存在的二次系统效果不佳的问题得以解决(辅之合理的捕集装置);或者说在保持原工艺的设计风量下,可大大降低运行电耗。
该技术研究开发成功是高温烟气治理工艺路线的一大突破,是实现低阻、中温、大流量的一个范例。
就目前的技术水平而言,第三类工艺路线既能确保很好的环保指标,又可大幅降低电耗,而且适应性强、运行可靠、维护方便。天车通过式治理技术(包括三个要素)作为第三类工艺路线的典型实例,虽然问世仅几年时间,由于理论上的进步及实践的成功,已被广泛认同,并得以迅速推广。仅20001~10月就分别在电炉、AOD炉上采用了15套。该技术既被授予000年国家和理点环境保护实用技术(A类)证书,以及国家五部委颁发的国家重点新产品证书。
国际上电视机技术的发展由黑白电视到彩色电视,由普通屏幕到直角平幕到超平,进而又发展到纯平……始终在不断进步。在竞争中取胜无疑靠的是科技进步,而科技进步需要超前的科技意识,是对获得成果的不断修正,甚至否定。
在冶金高温烟气治理技术方面,如不站在战略的高度,进一步探索环保指标更优、运行电耗更低、更实用可靠的、更佳的工艺路线及相关技术,那我们将错失良机,只能是永远依赖于引进与模仿。
当年东方所的半密闭罩技术也获得了最佳实用技术证书,并在全国推广应用了五十多套,但是为了适应冶金技术的进步、环保及节能的需要,东方所在半密闭罩技术的基础上通过八年的努力,终于研制成功了天车通过式电炉烟气治理技术。又一次荣获国家重点环境保护实用技术(A)证书。今天,在天车通过式电炉烟气治理技术低阻、中温、大流量获得成功的时候,东方人却又在冷静地思考探索更佳的高温烟气治理及节能技术,主要攻关课题是工艺路线及其相关技术。
探索的工艺路线(A——超低阻工艺路线
超低阻工艺路线特征——超低阻、中温、大流量
超低阻——通过捕集净化一体化、除尘器改进及系统优化,将系统阻力降到最低。中 温——改进除尘设备的允许使用温度,并使系统温度趋近于允许温度。大流量——捕集净化一体化加之允许温度的提高,使流量大而不多余。超低阻工艺路线是天车通过式低阻、中温、大流量的进步,与天车通过式低阻、中温、大流量比较,系统阻力更小,温度有所提高,风量有所下降,运行电耗将更低,其实用性、适应性很强。探索的工艺路线(B——强化冷却、低阻、小流量工艺路线
特征——烟气强化冷却、低阻、小流量
高温——即进入系统的烟气温度高强化冷却——设计效率高、能耗低、不用水的大规格冷却器强化冷却,或者采用喷雾冷却技术,它不同于现阶段效率较低、能耗较高的强制冷却。小流量——在实施强化冷却及提高工艺设备允许使用温度的条件下,只要保证捕集效果,最大限度地减少处理风量。
