熔铝炉的特点和操作流程
 上海炫风实业集团有限公司
.熔铝炉专用燃烧器(天然气烧嘴)的特点
1.
熔铝炉燃烧器适用燃料:轻油、重油、渣油、天然气、焦炉煤气、混合煤气和
2.发生炉煤气等,其热负荷范围:10600×104kcal/h
3.烧嘴头部受热部分全部采用耐高温抗氧化的不锈钢制造,使用寿命长;
4.烧嘴内部采用独特设计,燃料与助燃空气混合均匀,燃料燃烧完全,燃烧效率高;
5.采用中高压风机提供助燃空气,火焰形状好,火焰喷射有力;
6.专门设计有适合低压低热值脏热煤气的熔铝炉烧嘴;
7.根据用户的要求,燃气烧嘴可对火焰、煤空气压力和风压等进行实时监测;
.操作前必须做的准备工作
1、 仔细阅读《蓄热式熔铝炉自动燃烧控制系统操作说明书》,了解各部件的名称、功能和作用,清楚控制柜面板和触摸屏各按钮的功能。牢记:任何时候,点火启动时,务必打开炉门!
2、 通过触摸屏“参数设置”,调整各项运行参数到合适数据。
3、 保持冷却风机一直处于开启状态,直至炉膛温度低于750℃为止。
冷炉运行操作流程(炉膛温度在900℃以下)
1、 打开炉门60%以上开度;开启冷却风机;开启90%助燃风机;开启90%引风机;打开燃气总阀;调整1#燃气手动阀到50%开度;调整2#燃气手动阀到50%开度。
2、在触摸屏“手动运行”界面上,启动1#点火*枪运行,并检查其火检状况;启动2#点火*枪运行,并检查其火检状况;确认全部火检信号到位稳定,并肉眼观察到火焰明火。如果火检信号不到位,请调节点火燃气手动球阀开度,直至火检信号稳定为止。
3、 启动“自动运行”模式,严密观察1#大火和2#大火换向单枪燃烧是否正常;严密观察炉膛温度运行数据,逐渐加大1#燃气手动阀和2#燃气手动阀开度,直至开度90%左右。系统正常运行至少六个周期后,炉膛温度在逐渐上升的前提下,调整炉门开度到15%左右,让系统自动运行。正常运行45分钟后,炉膛温度达到900度以上时,方可关闭炉门运行。
4、中途出现火检报警停运时,只需触摸“报警复位”按钮,报警即可消除,再次点火运行前,务必打开炉门点火,确认正常运行后,方可关闭炉门运行。
5、 炉膛温度超过大火停止运行温度后,可将1#燃气手动阀和2#燃气手动阀调整到50%开度,一方面为下炉做准备,另一方面炉膛保温也无需太多燃料。
三、 热炉运行操作流程(炉膛温度在900℃以上)
1、炉膛温度在900℃以上,炉壁已经发红的前提下,可以启动“自动运行”模式运行。
2、加完冷料后,若炉膛温度低于“点火停止”温度,必须先打开炉门60%以上开度,再启动“自动运行”模式,并严密观察1#大火和2#大火换向单枪燃烧是否正常。确认燃气喷到炉膛即可自燃后,方可关闭炉门运行。
3、派人值守炉旁。一旦系统出现紧急情况,可立即按下急停按钮,系统会马上停止运行。
四、系统停运操作流程
    关闭“自动运行”模式,关闭鼓风机、引风机,务必记得关闭燃气总阀、1#燃气手动阀和2#燃气手动阀,但不能关闭冷却风机,因为炉膛温度高;也无需关闭点火燃气阀。
五、 系统设备维护保养
1、每炉运行完毕,小心取出点火*枪,清理点火*枪头上的积灰,保持良好点火状态。
2、每天检查四个气动换向阀、三台风机、四个燃气电磁阀的运行状况。
3、每周清理积尘室内的灰尘。每月检查一次蓄热球集尘状况、主枪护套的烧损状况。
