一个共性问题特来求教:请问反激变换器副边的RC吸收...
 海涛
一个共性问题特来求教:请问反激变换器副边的RC吸收电路的工作原理和目的是什么,我觉得应该是用于吸收次级绕组漏感形成的电压尖峰,求正解?
当开关管关断时,变压器漏感释放的能量会通过RC吸收电路形成一个回路。在这个回路中,电容C首先吸收漏感释放的能量,导致电容两端的电压上升。随后,电容C通过电阻R放电,将能量逐渐释放到电路中,从而避免了电压尖峰直接作用在开关管上。
RCD吸收电路的目的是为了保护主开关MOSFET免受过高的电压应力,特别是在MOSFET关断时,它能够有效地吸收漏感能量。RCD吸收电路包括一个电阻(R)、一个电容(C)和一个二极管(D)。当MOSFET关断时,由于漏感的存在,会产生一个很高的电压尖峰。如果没有RCD吸收电路,这个电压尖峰会加在MOSFET的漏源极之间,可能导致MOSFET击穿。RCD吸收电路通过提供一个路径让漏感电流继续流动并逐渐消耗掉漏感能量,从而保护了MOSFET。
