前一段时间,连着烧了两台新电机! 变频器输出电流...
 yzx110雪
前一段时间,连着烧了两台新电机!
变频器输出电流电压都平衡,输入电压平衡,电流不稳,波动在20%-50%,变频器是在35Hz匝间短路烧掉的,电网电压很稳定,720V,电机至变频器距离120m,变频器输入输出端都加了电抗器。电机电流很小,且环境温度-10度左右,可以排除电机过热的原因。这种情况什么原因可能造成电机故障?
在面对电机烧毁问题时,应综合考虑上述因素,并结合实际情况进行排查和解决。变频器与电机的距离:变频器距离电机较远,电缆线长,与大地之间存在一定的分布电容,这种电容会影响电的传播,使得电流与电压之间产生相移,可能导致加在电机上的尖峰电压过高,从而击穿电机绕组。电机工作制选择不当:电机的工作特点是启动频繁,属于断续周期工作,但选择了S1工作制的电机,而不是适合此类工作的S3工作制电机。缺相问题:虽然电源缺相被排除,但传动链条机械卡阻也可能导致电机过热。此外,缺少缺相保护措施可能导致电机在缺相状态下运行而受损。电机过载:电机启动频繁,每次运转时间短,但在短时间内产生的热量可能无法及时散去,导致电机过热。
