有没有反激电路磁芯损耗计算方面的高手,求解惑!硅铝...
 放手一博
有没有反激电路磁芯损耗计算方面的高手,求解惑!硅铝粉末磁芯的损耗曲线。我做的是反激,断续,10khz,峰值3A,输出6-7W, 2个37匝的绕组绕在一个90u的磁芯上,磁芯体积5.34立方厘米。按照它的磁化曲线拟合公式,得到B约等于10千高斯,再结合这张图发现损耗快到2W了,请问这个过程问题出在哪里了?还有B和F的单位是千高斯和千赫兹吗?
您好,我查了一下手册,数据如下:磁路长度81.4mm,窗口面积293mm^2,截面面积65.6mm^2,体积5340mm^3,尺寸是外32.8mm,内20.1mm,高10.7mm
可以使用公式P_loss = k * B_max^1.6 * f^0.5来估算铁损,其中k是与磁芯材料相关的常数,B_max是最大磁通密度,f是频率。
计算时需要考虑反激电路的工作频率(10kHz)和峰值电流(3A),以及磁芯的最大磁通密度(Bmax),这些参数共同决定了磁芯的损耗。
硅铝粉未磁芯的损耗主要包括铁损和铜损。铁损可以通过磁芯损耗曲线图来确定,该曲线图显示了不同频率和磁通密度下的损耗值。
