你输出是哪路?你不在输出采样?后面的U607是一个复位芯片
这是啥情况?反激式开关电源二次侧输出上电毛刺,求大神分析!上电波形和原理图如附件,上电波形是由开关电源的12V回路通过7805稳出来的。正常运行时5V正常,只有刚上电时,5V有较大毛刺。开关电源管理芯片是三肯的STR-6059H,开关频率100kHZ,功率10W左右,效率0.8.输入电压86~265V。 实验情况: 1.通过调RCD吸收回路参数,没有改善; 2.现在变压器为三明治饶法,改为逐层绕,并加屏蔽层,没有效果; 3.毛刺频率为100KHZ; 4.在DS之间加10PF没效果,加1nF有点效果; 5.将12V回路整流管换为普通整流二极管,恢复时间5us,毛刺消失(但这是不允许的) 不知道有没有大神遇见过类似的情况,麻烦给点建议?
