首先,变压器中性点是可以接地的(可参考我另一篇回答),且变压器中性点接地是有原则的!在中性点直接接地系统中,变压器中性点接地的选择原则如下:(1)发电厂及变电站低电压侧有电源的变压器,若变电站中只有单台变压器运行,其中性点应接地运行,以防止出现不接地系统的工频过电压状态。如事前确定不能接地运行,则应采取其他防止工频过电压的措施。(2)自耦变压器和有绝缘要求的其他型变压器,其中性点必须接地运行。(3)T接于线路上的变压器,以不接地运行为宜。当T接变压器低压侧有电源时,则应采取防止工频过电压的措施。(4)为防止操作过电压,在操作时应将变压器中性点接地,操作完毕后再将其断开。(5)从保护整定运行出发,应尽量保持同一厂(站)内零序阻抗基本不变,如,两台变压器一台接地,一台不接地;三台以上变压器,保持每组母线上有一台接地变压器在运行。
