驱动器过热是一个常见问题,通常会导致性能下降和潜在的安全隐患。解决这一问题的方法包括:散热系统优化:重新设计散热结构:确保热量能够更高效地散发,可能需要调整散热路径和增加散热面积。增强散热风扇性能:通过提高风扇转速、优化叶片设计等方式,提升其散热效果。变频器驱动电机过热处理:原因分析:变频器驱动电机的电压波形是PWM电压,包含高频成分,这会增加电机绕组和铁心的损耗,导致过热。解决方案:安装SWF正弦波滤波器,将PWM电压波形转换为适应电机的正弦波电压波形,减少高频电流,从而降低电机绕组和铁心的损耗,缓解过热现象。注意事项:在选择和安装正弦波滤波器时,需了解变频器的载波频率,以确保滤波器参数匹配,避免因频率不匹配导致的噪声增大和温度升高问题。安装滤波器后,电机的温度和噪声可能会有所变化,这是正常现象,滤波器通过承担电机过热的能量,保护电机免受损害。
