哪位高手能指教一下PWM转直流电压问题?有个外部输...
 凤之谷
哪位高手能指教一下PWM转直流电压问题?有个外部输入的信号,为9-33V不定的PWM波,要想使这个信号在9-33V范围内都可以用(高有效,频率20K)。现在想把这个信号转变成为 0-5V的直流波形,有个方案,先把输入的波形变成稳定的0,5V的PWM波,再通过电容来变为0-5V的直流波形,输出的波形是对了,但是在添加电容之后无论占空比设置为多少,输出的电压保持为5V,后来用两个反相器试了下(74hc14),就可以完成该功能,请问这是为什么?
1、如果输入波形是9V或33V的PWM,只要占空比一样,最后你得到的电压一样就可以吗? 2、你这样的方式,最终得到的是PWM信号的峰值,所以无论脉冲多少,最终电容上电压都是5V。
不知楼主在说什么,电容在哪里?电容有没有放电回路?
一、作为PWM转直流来说,电容充放电,才能得到较平滑的直流。二、只充不放,肯定是不行的。所以,这种电路都有个充放电的时间常数的问题,这和信号的频率有关,因为要得到直流,所以一般都是几级的RC低通滤波器组成。三、你说的非门,它的输出结构可能是推挽输出,可以吸入电流,也可以输出电流。
PWM转0-5V可以使用PAC芯片GP8101来实现,无需做积分,快速响应。
