求助!哪位老师能解释一下150W反激电源补偿问题?...
 谢主龙恩
求助!哪位老师能解释一下150W反激电源补偿问题?我做的150W断续反激电源,用的是准谐振NCP1207,现在开通瞬间有轻微饱和,挂载变压器滋滋响。输出电容有4ku,还有2U的差模电感,请问,怎么对TL431补偿,兼容响应速度和环路稳定呢?
0.33uF太大了,1/(2*3.14*17.4k*0.33u)=27.73Hz,低频增益太低输出电容零点估算在2kHz左右,4000uF和2uH得到1.8kHz的双极点,原边电感和这个4000uF*n^2产生的极点更低(估算40Hz)先把0.33uF减小到22nF,同时增大1kohm到220k,看看效果17.4k和2.2nF有一个4K左右的极点,然后17.4k+47和2.2nF有一个很接近的零点,这个Type III等于没用。有振荡再加上
在设计补偿网络时,需要考虑电源的工作频率、负载条件和输出电压的要求,以实现最佳的动态响应。
反激电源的补偿通常涉及到输出电压的稳定性和负载调整率,使用NCP1207时,应确保补偿网络的参数设置正确。
准谐振技术可以提高反激电源的效率,但同时也需要精确的控制和补偿策略,以确保电源的稳定性和可靠性。
