你在输入电压靠近全桥的地方有没有并联高频滤波电容,如果左右桥臂离的比较远,就在每个桥臂都并联一个,注意是输入直流部分。
献丑了,还望高手多多指点!做了一个1KW的移相全桥,通电后运行正常,也实现了零电压开关,但是开关管漏极与源级之间的电压Vds总是有些振荡,不知道是什么原因,请看看如何改进?实测波形如图其中CH1为驱动电压的波形,CH2为Vds的波形,CH2通道电压已经衰减了10倍,也就是说此时的输入电压大概为直流30V,因为刚开始做实验,所以输入的直流电压没有给太高。求指点迷津!
