用LM5010AM将DC60V降压到DC24V去带...
 大黑锅
用LM5010AM将DC60V降压到DC24V去带一个风机。每次风机启动时,LM5010AM老是被烧掉。是咋回事呢?
风机是DC24V200MA的。LM5010AM最大输入电压是DC75V。输出电流1A。具体原理如附件。
(当MCU检测到温度较高时,去让MOS导通,DC60V输入到芯片前级。)
请同行指导一下。多谢。
当MCU控制MOS管导通时,如果DC6V的输入电压存在波动或不稳定,可能会导致LM5010AM的输入电压瞬间超过其最大允许值。确保输入电压稳定,并检查MCU控制MOS管导通的逻辑,确保没有产生电压尖峰或抖动。
查看数据手册发现没有接电流检测电阻吧
5010 片内集成有一粒 50mR 取样电阻
电机启动需要很大的电流
在 60V 上的控制 MOS 应该搬到 24V 上,这样DCDC的启动应力就轻松很多,相应就不容易坏。如果想节电,加多一粒三极管控制 Ron/SD脚就可以开关 5010,待 24V PowerOk 后再启动风机。
先用阻性负载代替电机让系统运行正常再议。
