时间继电器的电路原理? 分析该时间继电器的原理,...
 酱香饼
时间继电器的电路原理?
分析该时间继电器的原理,小变压器经整流桥整流再经电阻R1缓冲成母线电压,在经过电位器RP1、R2给电容C2充电,C2电压达到一定时MOS管逐步导通,MOS管漏极电位下降,导致三极管VT2导通,三极管射极电流给电容C3充电,C3电压达到一定值时VT三端稳压管导通,,KA支路吸合得电继电器动作。
有两个问题,从原边引出的R9支路是什么作用?这条支路和整流母线是否相连?
再者稳压管VC旁边的N和KA是什么作用?
在没有具体的电路图或更详细的描述下,很难准确判断R9支路的具体作用。但通常,电阻在电路中可能起到限流、分压、保护等作用。如果R9是从原边(可能是变压器的初级或整流前的电路部分)引出的,它可能用于限制电流、稳定电压或作为保护元件。
时间继电器的电路原理是当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)。时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电器元件。时间继电器可以按照工作原理和延时方式分为好几大类,我们着重分析常用的几类,根据工作原理可以分为:空气阻尼式时间继电器、电动式时间继电器、电磁式时间继电器、电子式时间继电器等。常用的有两种,因为价格低廉、原理清晰、控制要求不高,我们一般选择空气阻尼式时间继电器、电磁式时间继电器。根据延时方式我们分为通电延时型、断电延时型,工作原理和含义顾名思义。
