上周星期一动了一下PLC,然后断电重启,故障消除了...
 行走江湖
上周星期一动了一下PLC,然后断电重启,故障消除了,PLC能正常运行了。没有想到本周星期一操作者打开电源后,温度不能从待机转为稼动,再一次查看PLC又报故障,如法炮制,断电后PLC能正常运行,然再次断电重启却一直报故障。
这是一台欧姆龙PLC,型号CQM1,CPU41,使用达二十年。用欧姆龙软件连上PLC,查找原因是I/O终端错误。
然按照这个思路检查输入输出模块及终端块,还是不能解决。将CPU拆开也没有发现问题,可仓库无此配件,不然用一个新的CPU重新下载程序就可确认是CPU还是输入输出模块问题。
好在有个别机台不开机,将某台机欧姆龙CPU拆过来,虽然是CPU11但是程序简单,只是梯型图电路,通过改变CPU类型及通讯端口,也能正常下载,程序指令不会改变。
将原来程序CPU类型由CPU41改为CPU11,通讯端口与本电脑一样后就顺利下载到PLC。
将此CPU装上去,通电后能正常运行,其所配置输入输出模块没有问题,原来是CPU坏了。此CPU要么维修,要么买个新的CPU。
如果自己不多手再次断电,就不会这么忙,但下次断电后还是要处理,所以此问题早晚是要处理的。
PLC自动重启可能由多种原因引起。为了准确诊断问题的根本原因,建议参考PLC的故障记录、检查硬件状态、分析电源和信号干扰情况,并考虑环境因素。
导致PLC自动重启的一些常见原因:电源问题:PLC的电源不稳定或电源线路故障可能导致PLC突然停止工作。如果电源问题得到解决,PLC能够恢复正常运行。信号干扰:PLC的输入信号或输出信号受到干扰,也可能导致PLC停止工作。信号干扰问题解决后,PLC能够恢复正常运行。温度问题:PLC工作时会产生热量,如果散热不良导致温度过高,可能会引起PLC自动重启。温度下降后,PLC能够恢复正常运行。程序问题:PLC的程序出现错误或程序存储器出现故障,也可能导致PLC停止工作。程序问题解决后,PLC能够恢复正常运行。硬件问题:PLC的硬件组件(如CPU、内存、I/O模块等)出现故障,也可能导致PLC自动重启。这种情况下,需要对硬件进行检查和维修。过载:如果连接到PLC的负载过多,可能导致PLC进入过载保护状态而重启。增加一个开关电源来分担负载,可以减轻PLC的负担。电池问题:一些PLC使用电池来保持数据和时钟,如果电池电压低于某个阈值,可能会导致数据丢失和PLC重启。更换电池并确保正确操作,可以避免此类问题。通信故障:PLC与其他设备之间的通信故障也可能导致PLC自动重启。检查通信线路和设置,确保通信畅通。外部干扰:强电设备如变频器或电机的电磁干扰可能影响PLC的正常工作,导致PLC自动重启。改善电气环境或采取屏蔽措施,可以减少外部干扰的影响。内部硬件问题:PLC内部的硬件组件可能出现故障,如CPU、内存、I/O模块等。这种情况下,需要对硬件进行检查和维修。
