你說的是 AC LED lighting ??1. 如果是 switch PWM 方式 , ac 110-> 220v 看 adapter 類PWM就知道 ,輸入 power 會上升,除非加入 ac line compensation2. linear 本來就是跨壓led 上 就算是線軀但是 開時間大 POWER 大,電流平均也大
功率管的源级接一个电阻采样电感电流,然后就没有其他采样了=> 你這不是 PSR 吧功率管的源级接一个电阻采样电感电流 這是一次側電流 VCS你還須要 sense Vaux 請善其他 PSR 電路就知道sense Vaux轉折點是PSR 很重要地方 . 做得好不好和這關係很大 ,IWATT 有專利你可以去參考轉折點 sense 的 second side 時間是相當重要的.
