电动机无源保护器如何选择? 保护的整定值如何调整...
 行走江湖
电动机无源保护器如何选择?
保护的整定值如何调整?
电动机无源保护器,因保护功能比热继电器更全面,而且安装方便,只有二次接线。对电源的缺相运行能起到更好的保护作用。
它的保护值调整:要根据实际运行电流值整定,最好整定值在保护器额定电流值的1/3至2/3处。
调整方法为:在电动机运行时,自大向小调整到过载保护灯闪烁后,观察电动机是否能自停,如不能自停要进行更换;如能自停,要把保护器的整定值稍微调大一点到动作灯不亮就好。
电流的整定保护值,最大不能超过电动机的额定电流值。性能达不到使用要求的进行更换
朋友们对于这种保护器是如何调整的呢?
电动机无源保护器的选择和保护整定值的调整是确保电动机安全运行的关键步骤。选择电动机无源保护器:选择电动机无源保护器时,需要考虑电动机的额定容量、负载类型和安装环境的环境条件。不同的电动机和工作环境可能需要不同规格和功能的保护器。调整保护整定值:保护整定值的调整是确保电动机无源保护器能够发挥最佳保护效果的重要环节。一般来说,整定值应设定在保护器额定电流值的1/3至2/3之间。具体调整方法为:在电动机正常运行时,逐步减小保护器的整定值,直至过载保护灯开始闪烁。此时,应观察电动机是否能够自动停止运行。若电动机未能自停,说明当前整定值过低,可能导致误动作,此时应适当增大整定值;若电动机能够自停,则说明整定值设置合理,但为避免误报,可再稍微调大整定值至动作灯不亮为止。
