你可以参考一个按照35A设计的共模电感,使用非晶磁环,磁环外直径控制在35mm左右
关于大电流EMI共模电感的问题苦不得解,求赐教!应用环境如下:输入电压:400VDC - 800VDC 最大输入电流:50A。最终要得到的共模电感感量:3mH - 5mH,以上是基本环境,因为电流过大,所以常规方法需要10平截面积的导线来绕制,但是由于要绕制到目标感量,体积实在太大,求教:有没有非常规的解决办法?外购的滤波器有做到了50A级别,但是由于里面结构不清楚,且拆开也有灌胶,所以不好借鉴。外形如图,不过就是体积是50A级别的,叩谢!
