大家好,有个问题想请教一下大家,是关于3.3V电压...
 技术小工
大家好,有个问题想请教一下大家,是关于3.3V电压驱动三色LED的。
       几年前请人设计了一套仪器的全套电路,一直没怎么用,最近拿出来试了一下,发现LED灯有点小问题,主要症状是:
       三色GRB灯有时候会乱闪烁。比如,待机的时候是蓝色,检测结果是红色或绿色。有时候待机中蓝色会跳变成别的颜色,有时候是粉红,有时候是绿色,有时候是蓝色背景的混合色。有时候开机一天都正常,但不时会发作,一旦发作,就基本不会恢复。重新换上一套灯板,刚开始没问题,过一段就又可能出现上面说的问题。不是所有的灯板都出现问题,有问题的大概占30%。
电路如图,是共阴的。我看了一下,居然是用3.3V供电,是不是有点小了?红色和绿色倒还勉强,但蓝色灯有时候需要在3-3.6V下工作。
          几年前我是小白一个,当然现在也比较菜。当时看设计的功能差不多实现了,就匆匆验收了,现在连设计者都找不到了。
          所以在这里求助高手们,请帮我看看,这个LED灯的控制电路哪里有问题?是否就是3.3V造成的,改到5V或12V是否就可以了?还有470欧的限流电阻是不是也大了,改小一点怎么样。谢谢
1、SS8550导通的最大压降是0.5V,电源电压为3.3V ,蓝色灯工作电压为3-3.6V,这是蓝色灯部分不工作的主要原因。2、电源电压为5V,蓝色灯工作电流取10mA,电阻取值范围为(5-3.6-0.5)/0.01~(5-3-0.5)/0.01=90~150Ω3、电源电压为12V,自己计算。
解决问题的步骤:1,先看一下是不是软件的问题,可以用开发板,或者是逻辑分析仪,或者是一个串联电阻的LED测试一下,先只点亮一个灯试一下,一个一个的试,要保证代码是没有问题的2,点灯的电流看你自己的需要,没有规定是一定要多少的,如果是指示的而已,1mA的电流足够了,如果是要看个好看点的效果,可能要几十到一百甚至是更大的电流3,电路推荐你用这个电路,开关器件推荐用MOS管
改成5V行不行,不行就要把LED的电压加大,再弄个5V或者12V的电源单独给LED供电,两组电源的正极接一起,三个LED的负极单独接较高电压的负极。
这个现象跟供电是多少没太大关系,是你前面控制部分的问题,不该导通时导通了
将蓝色限流电阻改为47Ω,监测G.R.B电压如果异常是前级问题否则是三极管的问题或是R4.5.6的问题。
纯粹的代码问题,电路问题的话,要不就是亮,要不就是不亮,哪来乱闪的问题
我今天用分立元件试了一下,单个的蓝色灯,3.3V加上470欧限流电阻,每个都能单独点亮。按理3.3-0.5=2.8V,电阻多少还要分掉一点电压,留给蓝色灯的最多也就2.7V了,但它还是能正常点亮的。
刚开始运行正常,后面不正常说明是程序存在问题
建议你使用5V电源,手机慢充适配器和新出插线板都提供5V电源。使用照度仪作为LED灯珠发光是否正常的衡量标准,LED灯珠主要目的是发光吗?另外,正规生产LED灯具的厂商,都提供每瓦多少流明也是这个道理。
购买产品,向厂商索取产品说明书是一个正常的程序,它可以作为检测产品是否合格的一个凭证;对于不提供产品说明书的厂商,一定是假冒伪劣产品。向厂商技术人员咨询测试标准及相关问题也是一个正常的程序,毕竟产品是厂商制造的。咨询的程序是,先咨询厂商的技术人员,解决不了你购买的产品问题;再提出问题。对于本坛回答,需要你本人验证,这有可能造成一定的损失,你必须认可这个事实。
可能是 LED 串流或者单片机 IO 口漏电造成LED同时有两个或三个灯被点亮:拆掉R7、R8看看故障是否消除,故障还在那就是LED灯板问题;如果故障消失,那就是单片机IO口没有进入高阻态(开漏模式)或者漏电,造成8550关断不严,可以改成8050(NPN三极管),采用高导通低关断的
三种颜色的LED的颜色电压不一样,其实反过来何必非得要3个灯一体么?分析问题的话完全可以找3个单独LED把阴极连在一起,这样更容易观测到问题
