燃气脉冲吹灰器(激波吹灰器)原理及优点
 上海炫风实业集团有限公司
1、工作原理:
燃气脉冲吹灰器(激波吹灰器)其工作原理是利用可燃气体(乙炔)与空气按一定比例混合产生特性气体,在高湍流状态和可调脉冲频率基础上,通过燃烧混合气体产生强波射气流,同时伴有冲击波和热辐射,综合应用气体的动能、声能和热能进行吹灰。
通过合理设计燃气智能能脉冲吹灰装置系统,使空气和燃气在一个特殊的容器中混合,经高频点火,进行爆燃,混合气体急剧膨胀,生成高温、高压气体。该气体在一个特殊结构的罐体内得到加强和加速,形成高能爆燃气体,并从喷嘴以冲击动能、热能和声能的形式进入炉内,作用在锅炉受热面的积灰层上,使积灰脱落,再被烟气带出炉外。合理地设计吹灰装置系统及各部分结构、尺寸、形状,从而获得可控的吹灰强度,达到最佳的吹灰效果。
燃气脉冲吹灰器主要利用爆燃气体的冲击波强烈冲压、吸拉的交变作用,兼有激波微振、高速喷射气流冲击和声波振动三种功能,综合利用爆燃气体的动能、热能、和声能吹灰。其原理为乙炔与空气混合,经高能点火爆燃后,生成二氧化碳和水,并释放出热量。
首先是经过爆燃产生的高温高压气体通过喷管喷射出的高温高速射流的喷射冲击作用,这种机理与传统的蒸汽吹灰器的吹灰机理基本相同,所不同的是:1.在冲击的同时还伴有高温气体对灰垢的“热解”作用;传统蒸汽吹灰器对受热面的吹灰方式是对“点”的吹灰,而燃气脉冲吹灰器对受热面的吹灰方式实现的是对:“面”的吹灰。
其次,是爆燃引起受热面的激振,干松积灰和已经被冲击波松脱的高温结渣、低温板结积灰会由于振动产生的强烈的交变惯性力而脱离受热面,这与传统的振动清灰器的清灰机理是完全相同的,只不过振动清灰器的振动是通过机械运动产生的,工作时是振动几分钟至几十分钟,而弱爆吹灰器的振动是由爆燃产生的,振动的时间很短,一般不足3秒。
再次,是爆燃产生的强烈的声波作用,这与声波吹灰的机理是完全相同的,不同的是这种声波的声级要大得多(≥160dB),也不是长时间连续不停的作用于受热面上,而是只持续一个很短的时间(只有3-5秒)。
2、系统综述:
燃气脉冲吹灰器又称弱爆炸波吹灰器、燃气吹灰器、激波吹灰器、脉冲吹灰器等。该吹灰器系统由控制系统、乙炔和空气供应系统、配气点火控制柜、混合、点火单元、脉冲发生器及连接管路组成,采用了新式树状分散布置,配气点火控制柜实现了供气、供风、点火集成化、模块化。对供气系统、供风系统的管路、电磁阀等组成部分进行了大量的研发改进,对脉冲发生器进行了重新创新设计,克服了国内锅炉现使用的燃气类吹灰器的许多缺陷,大幅度提高了爆燃波对锅炉过热器、省煤器、空预器等换热面的吹灰强度和安全可靠性,实现了安全性高、可靠性好、自动化程度高,使用、维修成本低,吹灰效果显著、节能效果明显,减排效果显著(排烟温度明显下降);极大地拓宽了燃气脉冲吹灰器的适用范围, 产品既广泛适用于各类电站锅炉,还以极高性价比适用于石油、化工、冶金、建材、造纸、热电等行业的工艺加热炉、余热锅炉、化工厂热交换炉、造纸厂碱回收炉、供暖锅炉等工业锅炉的换热器受热面的除灰。
3、结构及布置:
    系统包括流量控制部件(全部采用不锈钢材料)、混合点火单元、吹灰分配单元、吹灰动力单元。由于燃料采用乙炔气,现场安装可燃气报警系统,结构设计有五重防回火措施,确保安全性万无一失。
4、主要部件性能说明一览表
序号     部件名称            功能说明
1       程序控制柜       自动控制运行程序
2        漩涡气泵            供应空气
3       高能点火器    点燃空气与燃气的混合物
4        电磁阀       控制进气时间和吹灰能量
5         PLC              编制运行程序
